产品名称: SFY系列红外线快速水分测定仪
型  号: SFY-60
价  格: 9800.00
品  牌: SFY
快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、种子,菜籽,烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。
产品技术指标:
称重范围: (一般情况下)0-20g (特定要求)0-100g
称重最小读数: 1mg
样品质量: 3-20g
加热温度范围: 室温-160
水分测定精度: 0.2%
水分含量可读性: 0.01%
显示参数: 7
通讯接口: RS 232
外型尺寸: 380×205×325(mm)
功率: 270W(工作)20W(待机)
电源: 220V±10%
频率: 50Hz±1Hz
净重: 3.7Kg
关 键 词: SFY系列红外线快速水分测定仪 SFY 水分测定仪
公司名称: 北京柏诚佳通科技有限公司
联 系 人: 路瑶
电  话: 010-62719214
手  机: 13521184815
地  址: 北京市昌平区西三旗桥东金榜园商务会馆309室
邮  编: 100096
830-T2红外温度仪
HS5633a普通数字声(HS5633a)
testo 480 多功(testo 480)
DT-8806H人体红( DT-8806H)
RL-3C多功能智能汉(RL-3C-1)
U型压力计(U)
16000系列一次性温度(16000)
testo460转速仪(460)
692系列压差变送器(692)
SL-4001噪音计(SL-4001)
HUBA511压力变送器(511)
dwyer仪表液油(A-101)
CTH609室内外温湿度(CTH609)
3i系列高温型红外测温仪(3i)
TT230数字式涂层测厚(TT230)
YYF-V油液质量快速分(YYF-V)
CPR-B系列便携式臭氧(CPR-B)
608-H1温湿度表(608-H1)
106-T1快速测温仪(106-T1)
