技术参数
探头接口
2个K型热电偶接口
1个内置差压接口
3个数字式探头接口
其他连接
USB接口、SD卡、电源、用于连接快速打印机的红外接口
工作温度
0 ~ 40 °C
外部电源
连接电源可实现长期测量和电池充电
电池寿命
8小时(主机,不带探头,50%的显示亮度)
显示
彩色图形显示
内存
存储器可存储10,000个测量报告
内置测量参数
K型热电偶
量程: - 200 ~ + 1370℃
精度: ± (0.3 °C + 0.1% 测量值)
分辨率: 0.1 °C
差压
量程: - 25 ~ 25 hPa
精度: ± (0.02 hPa + 0.1% 测量值)
分辨率: 0.002 hPa
绝对压力
量程: 700 ~ 1100 hPa
精度: ± 3 hPa
分辨率: 0.1 hPa
外接风速探头
量程
精度(±1数位)
0635 9542
叶轮式风速探头
直径16mm
+ 0.4 ~ + 50 m/s
- 10 °C ~ + 70℃
±(0.2 m/s + 1%测量值)(0.4~40m/s)
±(0.2 m/s + 2%测量值)(40~50m/s)
± 1.8 °C
0635 1543
热敏式风速探头
90度弯曲
0 ~ + 20 m/s
- 20 ~ + 70℃
0 ~ 100 %RH
± (0.03 m/s + 4%测量值) ± 0.5 °C ± (1.8 %RH + 0.7%测量值)
0635 9343
直径100mm
+ 0.10 ~ + 15 m/s 0 ~ + 60℃
± (0.1 m/s + 1.5%测量值) ± 0.5℃
外接舒适度探头
0636 9743
温湿度探头
直径12mm
0 ~ 100 %RH - 20 ~ + 70℃
± (1.0 % RH + 0.7%测量值) (0 ~ 90 %RH) ± (1.4 % RH + 0.7%测量值) (90 ~ 100 %RH) ± 0.5℃
0632 1543
IAQ 室内空气品质探头
- 20 ~ + 70 °C 0 ~ +100 % RH 0 ~ 10,000 ppm +700~+1100 hPa
± 0.5℃± (1.8 %RH + 0,7%测量值) ± (50 ppm CO2 + 2%测量值) (0 ~ + 5,000 ppm CO 2 ) ± (100 ppm CO2 + 3%测量值) (5,001 ~ + 10,000 ppm) ± 3hPa
0628 0143
紊流度探头
0 ~ + 50℃ 0 ~ + 5 m/s
± 0.5℃± (0.03 m/s + 4%测量值)
0602 0743
热辐射黑球探头
直径150mm
0 ~ + 120℃
1级精度
0635 0543
光照度探头
0 ~ 100,000 Lux
等级 C,根据DIN 5032 - 7 f1 = 6% (色彩补偿) f2 = 5% cos (余弦补偿)
外接温度探头
0602 1793
空气探头,K型热电偶
- 60 ~ + 400℃
2级精度
0602 0393
表面探头,K型热电偶
快速响应,带有弹簧式表面探头
- 60 ~ + 300℃
0602 1293
防水,浸入式/插入式探头
± 0.2 °C(-20 ~ +70 °C ) 1级精度(其余量程)
0614 0073
Pt 100 高精度,浸入式/插入式探头
3 mm直径
- 100 ~ + 400℃
± 0.15℃ + 0.2% 测量值 (- 100 ~ - 0.01℃) ± 0.15℃ + 0.05%测量值 (0 ~ 100℃) ± 0.15℃ + 0.2% 测量值 (100.01 ~ 350℃) ± 0.5℃ + 0.5% 测量值 (350.01 ~ 400℃)
公司简介 产品目录 解决方案
