载波频率: 433MHz, 450MHz,470MHz,868MHz,915MHz等 ISM频点;
多种可选的通讯接口:RS-232、TTL、 RS-485、USB、SPI;
8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
传输数率:1200、2400、4800、9600、19200、38400bps;
数据格式:8N1/8E1/8O1(也可提供其它格式,如9位数据位);
提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
收发一体,半双工工作模式;
低功耗,并具有休眠功能;
工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
2、无线模块的应用领域:
水、电、气等无线抄表系统;
楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
无线呼叫系统、无线排队机、医疗器皿;
无线POS、PDA ;
无线数据传输,自动化数据采集系统;
无线LED显示屏、抢答器等、智能交通;
RS-485总线转为无线通讯。
3、无线模块的详细规格:
供电电源: DC 5V (可根据用户要求定制);
输出功率: ≤500mW;(可根据用户要求定制)
接收电流: <28mA(TTL接口);
接收灵敏度:-123dBm (1200bps) ;
-118dBm (9600bps)
发射电流: <350mA;
休眠电流: <20uA;
传输距离:2km 以上(BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
3Km 以上(BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
外型尺寸:80mm×45mm×20mm (不包括天线接头 )。
4、无线模块的接口定义:
接口名称 |
功能描述 |
电平 |
备注 |
1 |
GND |
电源地 |
2 |
VCC |
电源(DC) |
5 V |
3 |
RXD/TTL |
数据接收(TTL电平) |
TTL |
4 |
TXD/TTL |
数据发射(TTL电平) |
TTL |
5 |
DGND |
信号地 |
6 |
A(TXD) |
RS-485 A或TXD of RS-232 |
7 |
B(RXD) |
RS-485 B 或RXD of RS-232 |
8 |
SLEEP |
休眠控制 |
TTL |
低电平有效 |
9 |
TEST |
内部测试 |
5、无线模块的软件设置:(用户可以通过PC软件设置信道、接口数率等相关信息)
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
1 |
429.0325MHZ |
2 |
430.0325MHZ |
3 |
431.0325MHZ |
4 |
432.0325MHZ |
5 |
433.0325MHZ |
6 |
434.0325MHZ |
7 |
435.0325MHZ |
8 |
436.0325MHZ |
6、无线模块的标准配置:
1、YLK-320I无线传输模块一只。
2、RS-232延长线一条。
3、鞭状天线一支(约10cm)
7、无线模块的可选配件
1、RS-232接口编程连接线。(方便用户通过电脑的232接口对模块参数进行设置)
2、USB接口编程联接线。(方便用户通过电脑的USB接口对模块参数进行设置)
3、数据传输测试设备。(方便用户在选型或实际使用中对模块进行测试)
4、可选天线。(用户可跟据自己的实际使用情况,选择适合自己的天线,使通讯效果达到最佳)
注意:
1、为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
2、TTL、RS-485、RS-232,三种接口只能选其一。
3、传输数率分为:接口数率:用户可通过KYLPRO.exe PC软件更改;
空中数率:空中数率需要用户在定货时说明。
4、当接口SLEEP 为低时,模块将进入休眠模式。在此模式下,将不能进行数据的收发。当SLEEP 为高或悬空时150mS后,模块进入工作状态。(如不需要休眠功能,此脚悬空)
