KYL-360D数传电台性能特点:
*采用数字锁相环、双VCO、高稳定度TXCO
*能提供多种MODEM通讯协议
*采用集成RF功放,可靠性高
*金属外壳,有很好的屏蔽及散热性能
*天线接口: 50Ω
*环境温度: -30℃~+60℃
*传输速率: 1200/2400/4800bps可选
*调制方式: FSK/MSK
*载波频率: VHF/UHF
*丰富的接口: 标准TTL、RS-232、RS-485可选
*频率稳定度: ±2.5ppm
*信道间隔: 25KHz
*直流电压: 12V
*外观尺寸: 96×58×18mm(不加散热器)
*可根据客户要求进行定制,或提供技术支持方便用户进行二次开发
接收部分:
*接收灵敏度: ≤-119dBm(优于12dB SINAD)
*剩余电平: ≤-45dB
*调制接收带宽:: ≥5KHz
*邻道选择性: ≥65dB
*互调: ≥65dB
*杂散: ≥70dB
*待机电流: ≤40 mA
发射部分:
*发射功率: 5W (也可在500mW~5W内定做)
*剩余调制: ≤-45dB
*邻道功率比: ≥70dB
*杂散射频分量: ≤-70dB
*发射时工作电流: ≤1.6 A(发射功率为5W
