产品名称: JEC仪表
型  号: T-990-701002
价  格:
尺寸 48×48mm 96×48mm 72×72mm 48×96mm 96×96mm 150×80mm
电源电压 AC85~265V,DC24V(选购功能)
电源频率 50/60Hz
消耗功率 约4VA 约3VA 约4VA 约4VA 约4VA 约4VA
记忆体 断电保持记忆体E2PROM
输入 感测信号输入,取样时间:250ms,显示精度:0.2%of FS
热电偶(TC) K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL2,U,L
白金电阻体(RTD) DPT100,JPT100,JPT50
线性电流(mA) 4-20mA,0-20mA
线性电压(mV,V) 0-1V,0-5V,0-10V,1-5V,2-10V,-10-10mV,0-10mV,0-20 mV,0-50 mV,10-50 mV
小数点位置 0000,000.0,00.00,0.000(只适用于线性电流、电压输入)
第一组输入 控制输出(可设定为HEAT模式或COOL模式)
继电器(Relay) 3A,220V,电气寿命:100,000次以上(于额定负载下)
电压脉冲 SSR驱动用,ON:24V,OFF:0V,最大负荷电流:20mA
线性电流(mA) 4-20 mA,0-20 mA,最大负载阻抗:560Ω
线性电压(V) 0-5V,0-10V,1-5V,2-10V,最大负荷电流:20mA
第一组报警 3A,220V,电气寿命:100,000次以上
控制方式 PID,P,PI,PD,ON/OFF(P=0),FUZZY
PID可设定范围 P:0-200%,I:0-3600秒,D:0-900秒
绝缘隔离 控制回路(控制输出,报警,传送输出)与输入回路完全隔离
绝缘电阻 主回路-外壳(对地)DC500V>10MΩ,控制回路-外壳(对地)DC500V>10MΩ
耐压 主回路-外壳(对地)1500V 1分钟,控制回路-外壳(对地)1000V 1分钟
操作环境温度 0-50℃
操作环境湿度 50~85%RH
本体重量 P904约150克;P906/907/908约225克;P910约400克。
选购功能规格
型号 P904 P906 P907 P908 P909 P910
可程式规划升温、持温 共有2组各8段可供设定,可连结成16段使用
第二组输出 可使用于加热/冷却双输出控制
继电器(Relay) 3A,220V,电气寿命:100,000次以上(额定负载下)
电压脉冲 SSR驱动用。ON:24V,OFF:0V。最大负荷电流:20mA
线性电流(mA) 4-20mA,0-20mA,最大负载阻抗:560Ω
第二组报警 3A,220V,电气寿命:100,000次以上(于额定负载下)
第三组报警 3A,220V,电气寿命:100,000次以上(于额定负载下)
传送输出 可传送:PV,SV
线性电流(mA) 4-20mA,0-20mA。最大负载阻抗:560Ω
线性电压(v) 0-5V,0-10V,1-5V,2-10V,最大负荷电流:20mA
通讯 RS232,RS485
通讯速率:9600、4800、2400、1200、300、110bps
起始位元:1,停止位元:1、奇同位
防水、防尘构造 1P65(NEMA4相当)
关 键 词: T990 JEC
公司名称: 佛山市恒众达自控设备有限公司
联 系 人: 彭亦楚
电  话: 0757-81189538
传  真: 0757-81189539
地  址: 佛山市华南气动液压五金机电城一区B座323.325号
邮  编: 528000
HONEYWELL燃气压(C6097A2210,C6097A2110)
SM-10(HENGDA(10)
台湾仪表(P909-301,P908-301,T980-301)
ITOK燃气调节铝蝶阀(VT3025、VT3040、VT3050、VT3065、VT3080)
SETRA C268 S(SETRA C268)
T818-4B-L智能仪(T818-4B)
PAN-GLOBE P9(P908F,P909F)
PAN-CLOBE仪表( P908-301 P908-201 P908-701)
F918-4B-L仪表(F918-4B-L)
HONEYWELL DC(DC1020CT-301000-E)
FXZ-03(FXZ-03)
CDD-11N(CDD-11N)
UV1紫外线火焰探测器(UV1、UV-1A、UV2)
泛达仪表(AP909-101-010-000)
'WALINT'TM-6(TM-681)
P909-101-000(P909-101-000-000 P909-101-010-000 P909-101-020-000)
GEPOSH T818-(GEPOSH T818-4B-L)
ZCM-65/80/10(ZCM煤气专用电磁阀)
台湾仪表(T-990-301002)
