产品名称: |
泛达仪表
型 号: |
AP909-101-010-000 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
特点功能说明: 高精度,低价格,易操作 具有自行诊断功能,可显示故障状况 FUZZY PID自整定功能为标准配备 单段斜率控制加持温计时器 输出缓冲启动,输出量无扰动 输入,输出完全隔离 接受各式热电偶,白金电阻或线性信号,软体切换 可调整PV补偿 加热/冷却输出,由面板切换 一组警报,可追加至3组,17种模式 具有PV,SV值再传送功能可接记录器 设定值可由外部设定输入 交换式电源,AC85-265V 50/60HZ 防水、防尘、供选择 P900系列调节仪 三组程序控制模式:一组8段,二组8段,一组16段,可自由选择 Rs485通讯功能,EMI/ESD保护功能 测量精度:±0.5%FS(±0.2%FS可提供) 无需后备电池,资料保存10年以上 ● 主要技术指标: 1.输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)、标准电流电压信号(见附表1) 2.精度 测量精度:±0.5%FS(±0.2%FS可提供) 冷端补偿误差:±1 ℃(0-50℃范围内且可软件修正) 分辨力:14bit 采样周期:0.5Sec 3.显示 过程值(PV)、设定值(SV):-1999~+9999 输出值或阀位显示:10只LED 输出、报警、自整定、程序、手动状态显示:LED 4.控制方式 (1)PID控制(包括ON/OFF,位式PID和连续PID) (2)自整定PID控制 (3)模糊PID控制 (4)位置比例控制(电动执行器) 5.控制输出 (1)电流输出:DC 0~10mA,0~20mA,4~20mA(RL<600Ω) (2)电压输出:DC 0~5V,1~5V(RL>1KΩ) (3)继电器输出:触点容量250VAC 3A(阻性负载) (4)电压脉冲输出:0-24V(适用于固态继电器SSR) (5)可控硅SCR输出:过零触发或移相触发。(阻性负载) (6)报警功能:最多可三组输出,17种模式(见附表2)。 输出继电器触点容量:250VAC.1A(阻性负载) 6.设定范围 设定值(SV):同量程(PV) 输出限制:0-100% 比例带(P):0~200.0%FS.设定0时为开/关控制 积分时间(I):0-3600Sec(设0时无积分作用) 微分时间(D):0-900Sec(设0时无微分作用) 比例周期:0-150Sec 位式控制及报警输出滞环:0-1000(℃或其它PV单位) 7.程序控制(AP900系列) 定时误差:小于设定值±0.1% 最大程序设定段数:16段 温度设定范围:同量程 时间设定范围:0~99小时59分/段 8.通讯 传送方式:RS485 速度:110 300 1200 2400 4800 9600波特率(bps) 9.其它 (1)绝缘电阻:>20MΩ(500VDC) (2)绝缘强度:1500VAC/1分钟 (3)功耗:<10VA (4)使用环境:-10~+50℃,30-90%RH (5)重量:约0.3kg(P909,AP909)
关 键 词: |
主控表 副控表 PAN-GLOBE |
公司名称:
佛山市恒众达自控设备有限公司
联 系 人: |
彭亦楚
电 话: |
0757-81189538
传 真: |
0757-81189539 |
地 址: |
佛山市华南气动液压五金机电城一区B座323.325号 |
邮 编: |
528000 |
主 页: |
