产品介绍: |
特 点
◎ 万能型输入,由输入代码选择量程
◎ 上下限报警继电器输出(250 V/3 A)
◎ 可带 4-20 ma 光电隔离变送输出
◎ 可带 RS 485/RS232/ RS422 通讯口
◎ 开关电源模块,SMT贴片制造工艺
一、型号及含义
二、技术参数
输入方式 单端输入 A/D转换 双重积分 测量速度 约2.5次/秒 测量精度 0.5F.S±2Digit 响应时间 0.25sec 显示方式 红色数码管(14.2mmH) 溢出显示 “UUUU”或“LLLL” 错误显示 “Err.”(当L>H时,即出现该错误) 频率范围 45Hz∽400Hz(仅对交流) 变送输出 4∽20mA(0.5R.D±3Digit) 变送范围 测量范围之间任意设定 控制输出 上下限报警继电器输出 AC 3A/250V 通讯方式 RS-485或RS-232 电源 开关电源 AC 90∽265V 50Hz/60Hz 功耗 ≤1.5VA 耐压 AC 1500V 1min 绝缘电阻 DC 500V >50MΩ 工作环境 0∽50℃,45∽85RH
三、输入方式代码选择
代 码 量 程 备 注 代 码 量 程 备 注 0 600V 5 200mA 1 100V 6 20mA 2 10V 7 5A 3 2V 8 特殊订做 4 200mV 9 特殊订做
注意:1、DH4系列智能电流电压表分交流和直流两在类型。 2、10V、100V、600V使用同一输入端,200mV、2V使用同一输入端。 3、测量交流电流5A以上,需配交流电流互感器,其次级输出为5A,因而其输入代码选择5即可。 4、测量直流电流5A以上,需配直流电流分流器,其次级输出为75mV,因而其输入代码选择4即可,其输入端使用200mV输入端即可。 5、输入代码8、9、为客户特殊订做输入代码,客户特殊订做,需提供具体参数。
四、接线图
五、外形及开孔尺寸
六、菜单功能操作
1、 上下限报警数值设定
注意:设定J1、J2继电器动作值,应依据如下三个原则: ①吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释合。 ②吸合值<释放值:测量值≤吸合值继电器吸合,测量值≥释放值继电器释放。 ③吸合值=释放值:继电器无动作。 吸合值不等于释放值,其之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于设备使用寿命。通常,报警1-3个字,使用中,还要根据现场情况,灵活掌握。 举例说明见下表
举 列 J 1 J 2 不动作区(字) 吸合值 释放值 吸合值 释放值 J1 J2 上下限报警:上限8000,下限7800 8000 7996 7800 7804 3 3 上上限报警:报警点分别为500,600 500 497 600 597 2 2 下下限报警:报警点分别为500,600 497 500 597 600 2 2
2、功能菜单的设定
注意:通常情况下,仪表测量值与显示值是一致的,那在这里将H设为仪表测量值上限, 将L设为仪表测量值下限。但在某特定情况下,测量值与显示值是不一致的,那么在这里须设置为显示值对应的上下限。另外,也可用这两个菜单作为仪表测量值修正菜单,亦即仪表测量值与实际测量值有误差时,可通过这两个菜单增加或减少数字来修正仪表测量值的上下限。
3、校准菜单的设定
七、 通讯协议 (略)
八、使用保存注意事项
1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟. 2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85以下. 3.本仪表校准时间间隔为一年. 4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器. 5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连. 6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
