特点 |
◎ 低功耗,显示范围±19999
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 可带4-20A电流变送输出
◎ 电源电压AC110/220 50/60Hz |
| 一、 型号及含义 |
| 二、 交流电压测量 |
型号 |
量程 |
分辩力 |
输入阻抗 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DB5-AV2 |
0-1.9999V |
100uA |
1MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
10V |
DB5-AV20 |
0-19.999V |
1mA |
1MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
50V |
DB5-AV200 |
0-199.99V |
10mA |
1MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
500V |
DB5-AV600 |
0-600.0V |
100mA |
1MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
750V | |
| 三、 交流电流测量 |
| 型 号 |
量 程 |
分辩力 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
| DB5-AA0.2 |
0-199.99mA |
10uA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
500mA |
| DB5-AA2 |
0-1.9999A |
100uA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
5A |
| DB5-AA5 |
0-5.000A |
1mA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
7A |
| DB5-AA20 |
0-19.999A |
1mA |
20A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
| DB5-AA50 |
0-50.00A |
10mA |
50A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
| DB5-AA100 |
0-100.00A |
10mA |
100A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
| DB5-AA150 |
0-150.00A |
10mA |
150A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
| DB5-AA200 |
0-199.99A |
10mA |
200A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S | |
| 四、 直流电流测量 |
| 型号 |
量程 |
分辩率 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
| DB5-DA0.2 |
0-±199.99mA |
10uA |
直接输入 |
±0.3%F.S±2digit |
1A |
| DB5-DA2 |
0-±1.9999A |
100uA |
直接输入 |
±0.3%F.S±2digit |
5A |
| DB5-DA20 |
0-±19.999A |
1mA |
20A:75mV |
±0.3%F.S±2digit |
1.2F.S |
| DB5-DA50 |
0-±50.00A |
10mA |
50A:75mV |
±0.3%F.S±2digit |
1.2F.S |
DB5-DA100 |
0-±100.00A |
10mA |
100A:75mV |
±0.3%F.S±2digit |
1.2F.S |
DB5-DA150 |
0-±150.00A |
10mA |
150A:75mV |
±0.3%F.S±2digit |
1.2F.S |
DB5-DA200 |
0-±199.99A |
10mA |
200A:75mV |
±0.3%F.S±2digit |
1.2F.S | |
| 五、 直流电压测量 |
| 型号 |
量程 |
分辩率 |
输入阻抗 |
测量不准确度 |
输入极限 |
| DB5-DV2 |
0-±1.9999V |
10uV |
10MΩ |
± 0.3%F.S±2digit |
100V |
| DB5-DV20 |
0-±19.999V |
1mV |
1MΩ |
± 0.3%F.S±2digit |
500V |
| DB5-DV200 |
0-±199.99V |
10mV |
1MΩ |
± 0.3%F.S±2digit |
750V |
| DB5-DV600 |
0-±600.0V |
100mV |
1MΩ |
± 0.3%F.S±2digit |
750V | |
说明:1.DB5-AV20为不带4∽20mA变送输出。DB5I-AV20为带4∽20mA变送输出的型号,其他各型号相同. 2.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。 3.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于2A电流输入时必须另配分流器. |
| 六、 技术参数 |
输入方式 |
单端输入 |
A/D转换 |
双重积分 |
测量速度 |
约2.5次/秒 |
频率范围 |
45∽400Hz(仅对交流 ) |
溢出显示 |
“-1”或“1” |
显示 |
红色数码管 (14.2mmH) |
极性显示 |
只显示“ ”Display“ ”only |
电源 |
AC110/220V 50Hz/60Hz |
功耗 |
≤4.5VA |
耐压 |
AC 1500V 1min |
绝缘电阻 |
DC 500V≥100MΩ |
重量 |
Abt.500g | |
| 七、 连接图 |
| 八、 外形及开孔尺寸 |
| 九、 使用保存注意事项 |
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。 2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。 3、 本仪表校准时间间隔为一年。 4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。 | |
, i-font-family: ''Times New Roman''; mso-hansi-font-family: ''Times New Roman''; mso-bidi-font-size: 12.0pt; FONT-FAM: 宋体">。大于
