产品名称: DH6频率转速线速表
型  号: DH6
价  格:
  特点:
     ◎ 0.0000-999999任意系数设定
     ◎ 红色高亮数码管
     ◎ 最大输入频率50KHz
     ◎ 继电器报警输出
     ◎ 电源电压AC 220V
一、       型号及含义
. 频率,转速,线速度测量
型 号
显示范围
报警输出
输入电平
系数设定
测量不准确度
DH6-R0
0-999999
4-30V
±0.5%F.S±1Digit
DH6-PR1
0-999999
单点
4-30V
±0.5%F.S±1Digit
DH6-PR2
0-999999
上下限
4-30V
±0.5%F.S±1Digit
DH6-L0
0-999999
4-30V
0.0000-999999
±0.5%F.S±1Digit
DH6-PL1
0-999999
单点
4-30V
0.0000-999999
±0.5%F.S±1Digit
DH6-PL2
0-999999
上下限
4-30V
0.0000-999999
±0.5%F.S±1Digit
三、技术参数
输入方式
单端输入
频率范围
0-50KHz
输入信号
触点输入、传感器输入,输入电阻5千欧。低电平-30V-0。6V,高电平4-30V。
溢出显示
辅助电压
DC 12V±10% 50mA max
绝缘强度
100M/min以上,用500VDC兆欧表测
耐压
AC1500V, 50Hz/60Hz  1min
电源电压
AC220V±10%  50/60Hz
功耗
≤5VA   (at AC 220V  50Hz)
工作环境
0-50℃   45%-85%RH
四、外形及开孔尺寸
五、连接图
六、菜单操作
按住SET键2秒钟,仪表就会进入功能菜单(此时SET1和SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按 键进入各菜单的设定,此时可按 或 键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按SET键进入下一级菜单。
注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
、仪表与传感器的连接
注:用户使用传感器时,一定要注意是否有负载电阻。若没有负载电阻的,必须加上1K-4.7K的负载电阻。
关 键 词: DH6频率转速线速表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
