产品名称: XSE6系列高精度数字式智能仪表
型  号: XSE6
XSE6系列高精度数字式智能仪表
说明:
① 24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 温漂(-20℃ ~ 50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
④ 输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~ 500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
⑤ 面板尺寸:96×48×112
⑥ 仪表电源220V AC
基本配置
单显示(5位红色LED
扩展功能
① 报警输出:2
变送输出
③ 外供普通电源(给变送器供电):24V或
12V或5V
    外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或
12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流电源:一般1.28mA
④ 通讯接口:
RS 485或RS 232
⑤ 打印机接口
注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
选型表
内容
代码及说明
XSE6/
单显示(5位红色LED
外型尺寸
C
96×48×112
面板形式
H
横式
输入信号
E
热电偶
R
热电阻或电阻
I
直流电流
V
直流电压
M
mV信号
报警点数量
T0
无报警
T1~2
1~2点报警
变送输出
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
 其它输出
外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC
B2
 外供 12V DC
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其它
通讯接口
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
220V AC
打印功能
P
P表示打印功能,不带可省略
关 键 词: 显示仪表 智能仪表 仪表
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
插入式涡街流量传感器(LUGB)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
智能电磁流量计(LDG)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
风管式温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
