Night Scout侦察兵 侦察兵是一款技术先进的优秀双目夜视系统,使用巨大的90毫米透镜,让观察达到很高的清晰度和超远的距离。高分辨率的1代+图象增强管,能得到亮度放大35,000的最大效果。 侦察兵的最的主要的特点是,即使没有任何光源可以利用,也可以借助红外灯照明,观察完全黑暗的空间。所以即使在夜间它也能够让你轻松完成工作。
技术指标/特征
全黑暗侦察技术: 标准 微处理器: Phillips 放大倍率: 5倍 图象增强管: 1代+ 透镜系数: 6/9 el., 90mm,F1.2 视场: 20度 屈光度调整范围: +/- 5 度 聚焦调整范围: 3米-无限远 数控系统: 支持 电源供给: 3伏特锂电池*2节 电池工作时间: 10-20 小时 尺寸: 225x150x60 mm 重量: 1.5公斤
