积分声级计
1.HS5628A积分声级计
HS5628A型积分声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,其性能符合GB/T17181-1997和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求。
本仪器结构紧凑、造型美观、功能多,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。
本仪器有两种测量方式:
1. 测量方式1:自动测量Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E。测量时间可设定为10s、1min、5min、10min、20min、30min、1h、8h、24h。Man (人工)。结果可显示或打印,可存储500组单组数据。
2. 测量方式2:连续自动测量Leq,测量时间间隔可以设为1s-10s,可以通过面板按键或通过电脑设置测量的起始时间、结束时间和时间间隔。测量结果可以显示、打印或输往电脑处理。可存储50000个等效声级。
二 主要技术性能
1 传声器:Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器
2 测量范围:30dB~130dB (A)、 35dB~130dB (C)
3 频率范围:20Hz~10kHz
4 频率计权:A、C 计权
5 时间计权:快(F)、慢 (S)
6 检波器特性:数字检波技术,峰值因数≥3
7 级量程分高、中、低3档,每档线性范围≥60dB。高: 70dB~130dB 中: 50dB~110dB 低: 35dB~90dB
8 测量时间设定:测量方式1:10s、1min、5min、10min、20min、30min、 1h、8h、24h。Man (人工)。
自动测量功能:Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E。
测量方式2:测量时间间隔为 1s-10s,自动测量Leq
9 显示器:8×2点阵式液晶数显
10 输出接口:RS232口打印输出
11 电源:3V(2节5号电池)
12 外形尺寸:l×b×h(mm) 160×52×25
13 质量:200g(含电池)
14 工作使用温度:-10℃~50℃、相对湿度20%~90%
