产品名称: DDS-307精密型电导率仪
型  号: DDS-307精密型电导率仪
DDS-307精密型电导率仪
DDS-307是一款改进型电导率仪,在市面上 DDS-307的基础上增加了温度自动补偿功能,具有较高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
主要特点
双排数码管:分别显示电导率值和温度值。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:配电极常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封测量池。
自动提示测量终点。
技术指标
显示方式:双排数码管分别显示电导率和温度值
测量范围:
电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99.9℃
0.01~30μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm ; (配10.0电极);
注:宽范围:电极常数x (10~20000) μS/cm(订货指定)。
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数:0.001~15.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动/手动0~99.9℃
温度系数:0~10% / ℃ (以25℃为基准)
精 度:±1.0%FS,± 0.3℃
通讯接口:RS232双向通讯接口
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
尺寸、重量:202x202x68mm,1.0Kg
关 键 词: 电导率仪 实验室电导率仪 电阻率仪
公司名称: 北京华瑞博远科技发展有限公司
联 系 人: 李丽
电  话: 010-58431781
传  真: 010-80336373
地  址: 北京市房山区沁馥大厦502室
邮  编: 102433
汽油气体检测仪(汽油气体检测仪)
积分声级计(积分声级计)
KH-50B超声波清洗机(各种)
OXY5803经济型在线(OXY5803经济型在线溶氧仪)
溶解氧仪(溶解氧仪)
DWS-51通用型钠度计(DWS-51通用型钠度计)
全自动电位滴定仪(全自动电位滴定仪)
煤油气体检测仪(煤油气体检测仪)
石油气体检测仪(石油气体检测仪)
四合一气体检测仪(四合一气体检测仪)
瓦斯气体检测仪(瓦斯气体检测仪)
磷化氢气体检测仪(磷化氢气体检测仪)
活性碳采样管(活性碳采样管)
硫化氢检测仪(硫化氢检测仪)
氯化氢检测仪(氯化氢检测仪)
火焰光度计(火焰光度计)
GC-2001气相色谱仪(GC-2001气相色谱仪)
KH2200E超声波清洗(各种)
氧气检测仪(氧气检测仪)
