GC-2001气相色谱仪
主要性能特点:
大屏幕中文液晶显示,界面丰富直观,轻触摸键盘,寿命可达120万次以上。
六路控温、超温自动报警、断电保护、秒表、文件存储及调用功能。
具有热导池、氢焰离子化、电子捕获、火焰光度、氮磷五种检测器及甲烷转化炉。
仪器集成度高,设计先进,实现了较高程度自动化,可通过键盘实现检测器参数、温度参数设置。可对填充柱及毛细管及柱头压力实时显示。
为了得到可靠的检测数据,适应不同的分析要求,同时具有填充柱和毛细管柱两个进样口。具有柱头进样、玻璃内衬进样、分流/不分流进样器。可满足不同口径的毛细管、填充柱分析。进样口具有先进的进样导向器,各种口径毛细管的玻璃内衬带有特质弹簧,能自动找平衡定位。
仪器的大柱箱紧凑、风道布局合理、适度均匀、升温/降温速度快,因此,改善了分析结果的重现性,提高了分析能力。自动后开门,从350℃降至60℃仅需8分钟。
采用背压控制方式,可准确控制毛细管柱的载气流速。用质量型流量调节阀决定总流量,用背压阀控制毛细管柱输入压力,还可用隔膜清洗阀调节对进样垫进行吹扫的隔膜清洗流量。
填充柱气路采用独力气路设计。因此同时可装一个填充柱和一付毛细管柱,互不影响。
规格技术指标: 控控温精度:±0.1℃--±0.2℃
控温范围:室温±10℃--399℃,以1℃为增量
程序升温:五阶或八阶程序升温,升温速率0.1--30℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0—255min,以1min为增量
柱温箱内部体积(mm):长270*宽220*高260
仪器外形尺寸(mm):长655*宽460*高450
重量:47kg
电源:220V 50HZ 1500W
公司名称:北京华瑞博远科技发展有限公司
李丽:15801266434
联系电话:010-58431781/ 80336373
QQ号;525500988
