产品介绍: |
LS 187 增量式直线光栅尺,测量步距为0.5 µm 具有确定温度特性 能承受高振动频率 支持水平安装 单场扫描 07.08.2009 应用 numerically controlled machine tools 机械结构 全尺寸 Measuring procedures 增量式 测量标准 DIADUR刻线的玻璃光栅尺 热膨胀系数 αtherm ≈ 8 x 10-6 K-1 精度等级 ± 5 µm 测量长度(ML),mm 1440 参考点 每50 mm可用磁条选择,标准设置:中心处1个参考点 增量信号 1 VSS 栅距 20 µm 信号周期 4 µm 截止频率 -3dB ≥ 160 kHz 推荐测量步距 0,5 µm 最高运动速度 120 m/min 电源 5 V ± 5 %/< 120 mA (without load) 电气连接 独立适配电缆,可连接安装块 最大电缆长度 100 m 要求的移动力 ≤ 4 N 振动 55至2000 Hz ≤ 200 m/s² (IEC 60068-2-6) 冲击(11 ms) ≤ 400 m/s² (IEC 60068-2-27) 加速度 ≤ 60 m/s² 测量方向上 工作温度 0至 50 °C 防护等级 IEC 60529 IP 53如果符合安装说明要求 IP 64 如果通过DA 300提供压缩空气 重量 0.4 kg + 2.3 kg/m测量长度
