1) 低噪音、平稳性极好
2) 设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
3) 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4) 最高反应频率可达200Kpps
5) 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
6) 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
7) 光电隔离信号输入/输出
8) 驱动电流从0.1A/相到6.0A/相连续可调
9) 可以驱动任何6.0A相电流以下两相混合式步进电机
10) 单电源输入,电压范围:DC24-80V
11) 出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
12) 体积为45x136x92mm2,重量是0.5kg
公司简介 产品目录 解决方案
