1) 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转,使运转平滑,分辨率提高
2) 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
3) 最高反应频率可达200Kpps
4) 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
5) 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
6) 光电隔离信号输入/输出
7) 驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
8) 可以驱动任何7.0A相电流以下三相混合式步进电机单电源输入,电压范围:AC110-220V
9) 出错保护:a) 过热保护; b) 过流、电压过低保护
10) 体积为80x146x200mm3,重量为2.5kgs。
11) 相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由有效变为无效时,驱动器自动恢复电机相位。)
更多信息请登陆我司网站:www.yankong.com
