交流伺服系统是本公司最新研制的交流伺服系统,采用美国TI公司运动控制专用DSP、大规模可编程门阵列(CPLD)和MITSUBISHI智能化功率模块(IPM),集成度高、体积小、保护完善、可靠性好,采用先进的空间矢量控制算法,性能已达到国外同类产品的水平,具有如下特点: 1) 宽速比、恒转矩 调速比为1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性。 交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。 2) 高速度、高精度 最高转速可达3000rpm。 交流伺服电机带有标准2500线编码器,驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。 注:不同型号伺服电机最高转速不同。 3) 过载能力强 交流伺服电机具有较强的过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。 4) 控制简单、操作灵活 只需适当修改驱动器的参数,就可以改变交流伺服系统的工作方式、运行特性等,以适应不同的要求。
