产品名称: IO Designer
型  号:
产品特点:
    为FPGA 管脚分配、FPGA 器件符号创建及PCB 中BGA 封装网络优化提供了集成设计环境
􀂋 搭建在FPGA管脚分配与PCB布局布线设计之间的桥梁,使繁琐的FPGA 管脚的分配与优化工作变得轻而易举
􀂋 自动跟踪HDL 源代码、FPGA 管脚分配及PCB 中BGA 器件管脚连接关系的改变,提示相关数据进行同步更新
􀂋 支持设计在不同FPGA 器件之间的移植
􀂋 可结合PCB 网表优化FPGA 器件的管脚分配,支持管脚分配信息在IO Designer、
原理图和PCB 环境中的双向传递
􀂋 支持所有FPGA 厂家的器件库,兼容各种FPGA 开发环境的综合约束文件、布局布线约束文件,可导入或优化其中的管脚分配信息
I/O Designer:由自动关联的电子表格与图形窗口构成的FPGA/PCB 集成设计环境概述
FPGA/CPLD 在电子产品设计中的应用及其广泛,而FPGA 与PCB 的同步设计已成为业界普遍面临的难题。设计工程师们要投入大量的时间,反复沟通和确认对FPGA 管脚分配信息的修改,稍有疏漏便会造成FPGA 管脚定义与PCB 网络连接的数据不一致,从而造成产品开发周期的延误及设计反复。随着FPGA 器件规模(门数/管脚数)的增加,某些器件管脚数已达1500 个以上,FPGA 与PCB 的同步设计问题愈加突出。
Mentor Graphics 公司的I/O Designer 是业界最优秀的FPGA/PCB 同步设计的解决方案。
在I/O Designer 的集成环境里,设计者可以导入HDL 设计中的信号、FPGA 器件的管脚信息与设计约束信息、原理 图符号、PCB 布局视图与网络连接等关键信息,然后手工或自动创建HDL 信号到FPGA 管脚的映射、自动创建复杂FPGA 器件的原理图符号和网络、参照PCB布局和网络连接视图来调整和优化FPGA 管脚分配、根据优化后的管脚分配来更新FPGA 综合约束和布局布线约束,确保设计团队高效率、低风险地实现FPGA/PCB 的同步设计。
动态管脚分配与优化
I/O Designer 为创建与优化FPGA 管脚分配提供了简洁直观的操作界面,设计者可定义好规则,然后通过软件为HDL 信号自动分配FPGA 管脚,也可通过简单的鼠标托放操作实现单一信号或总线到FPGA 管脚的映射。设计者还可以在软件的PCB 布局视图窗口中直接看到PCB 中网络飞线交叉状况,并以此来自动或手工优化FPGA 管脚的分配,每次修改管脚分配的效果都能在软件中动态实时地显示。设计者可以快速而准确的完成FPGA 管脚优化工作。
数据同步管理在FPGA 到PCB 的设计流程里,HDL信号与FPGA 管脚的映射信息必须严格保持一致。I/O Designer 可以自动跟踪各个流程对管脚分配信息的修改,并提示其他流程及时更新,确保管脚分配信息在整个设计流程中的一致性。首先,I/O Designer 支持手工或自动完成HDL信号到FPGA 管脚的映射,并根据映射结果创建FPGA 布局布线约束文件,然后结合HDL 源文件生成用于板级设计的原理图符号、元件属性及管脚属性等信息;此外,I/O Designer 还可以导入板级原理图或PCB 设计中对管脚分配的修改操作,如管脚互换(Pin Swap)、逻辑门互换(GateSwap)等,从而更新FPGA 布局布线约束。
对于FPGA/PCB 的同步设计,I/ODesigner 是一个功能强大且独一无二的解决方案,它为“FPGA 布局布线—约束文件 —板级PCB 设计”提供了强有力的双向数据交换环境,设计者可以通过I/O Designer 创建HDL 信号、原理图符号、PCB 布线规则、管脚电气信息、FPGA 布局布线约束文件等多种数据,并传递给HDL、FPGA 布局布线、PCB 等各个设计流程,有效地实现了从概念设计、芯片设计到系统设计的无缝衔接。
缩短产品研发周期I/O Designer 还可以确保FPGA 与PCB并行设计的顺畅进行,可以大幅度缩短产品研发周期。在FPGA 与PCB 并行设计过程中,即使某一时刻FPGA 管脚分配已经确定,但随着项目的进展,FPGA 工程师或PCB工程师随时都可能根据自己的需要修改管脚分配,以下三种情况很常见:
􀂋  在设计初期、产品调试及改进阶段,对某些模块功能的重新定义会导致信号的改变,必然影响管脚分配;􀂋
     HDL 代码改变后,需要对FPGA 重新布局布线,原有的管脚分配被打乱;
􀂋  在PCB 设计时,为了改善BGA 封装的布线而频繁进行的相邻管脚网络对换操作,迫使FPGA 管脚分配调整I/O  Designer 可以自动监测每位设计成员对管脚分配的修改,并将修改信息传递给其他成员,在得到允许后可以自动对 其他成员的数据进行更新,确保管脚与信号的映射信息在FPGA 与PCB 设计流程中严格一致。
原理图与符号
I/O Designer 自带一个可订制的原理图符号(Symbol)与管脚(Pin)外形库,支持所有合乎工业标准(IEEE/JEDEC)的管脚序号、Symbol 及Pin 的外形等信息,设计者可以根据需要订制Symbol 及Pin 的形状。
I/O Designer 兼容多种文件格式的原理图与Symbol,可将自己创建的原理图及Symbol导出至Design Architect、Board Archite、DxDesigner、Design Capture、Design View等环境中,同时支持EDIF、XML 等格式的原理图及Symbol 文件的导入。
关 键 词: Hyperlynx PI
公司名称: 深圳比思电子有限公司
联 系 人: 孙龙亭
电  话: 0755-88859921
手  机:
地  址: 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2号楼802室
邮  编: 518026
Harness Expe
PADS Logic
PADS Layout
PADS Router
PADS Router
PADS AutoRou
DxDesigner
DxPDF
DxDataBook
Hyperlynx PI
CAMCAD Manuf
CAMACD Test
BOM Explore
VisECAD
CAM350简介
CAM350 模块介绍
CAM350 10.0版
Blue Print
EMIStream
