ZHK-RC100 加固笔记本 加固计算机
1.主要特点
● 采用镁铝合金材料,外型美观,体积小,重量轻;
● 酷睿双核处理器(T7250 @2.0 GHz),高计算能力;
● 支持12.1、14.1和15寸TFT LCD,高分辨率;
● 宽温设计,-20℃低温直接启动;
● 防信息泄漏设计、低电磁辐射;
● 整机加固,防淋雨、防尘,耐高低温、抗冲击、抗振动。
2.环境参数
工作温度:-20℃~ +50℃,低温直接启动
储存温度:-40℃~ +60℃
湿 度:95%±3%, 非凝结
震 动:1.5G@(5-200Hz)
冲 击:15G@11ms
电磁兼容:符合GJB151A -1997的相关要求
防 淋 雨:符合GJB150 -1986<<军用设备环境实验方法>>中的要求
防 盐 雾:在PH值在6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化
3.技术参数
处理器:Intel酷睿双核T7250 @2.0 GHz /2M二级高速缓存 /4M Flash EPROM BIOS /INTEL GM965 芯片组 /1G DDR内存,支持DDR2 667 /2.5吋40G低温硬盘 /内置可插拔DVD光驱 /集成显卡,最大384M共享显存;
显示器:12.1、14.1和15寸TFT LCD,1024x768 XGA 最高可达1400×1050
通讯/网络支持:内建10/100M局域网络控制模块
标准输入/输出接口:1个RS-232串口;1个外接VGA显示接口(DB15);1个RJ45网络接口;1个modem接口;1个S-Video接口;1个音频输出插孔、1个麦克风插孔;2个USB2.0;1个IEEE1394接口;1个PCMCIA接口
电源供应:配备120W充电式电源适配器;4400mAh智能锂电池。
音效装置:内建全双工3D立体声音效设备,可连接外接式耳机、麦克风
键盘/鼠标 :内建88键键盘、触摸板,外配USB鼠标
尺 寸::342mm×280mm×60mm (W×D×H) (15寸)
重 量:5.5Kg
便携PC104军用加固计算机 ZHK-RC212
满足军标GJB151A-97电磁兼容的要求
满足军标GJB322A-98 三防的要求
10.4"或12.1" TFT;体积小,重量轻;
计算机接口齐全,内部可扩展,配航空插座;
输入/输出接口:串口、并口、网口、USB2.0口、光驱、软驱接口等,可选ARINC429、1553B、I/O等
防水、防尘、防盐雾、抗振、宽温设计;
防信息泄漏,阻挡电磁攻击;
扩展槽:可扩展1~2块PC104板卡
可更改部分:可根据用户需要定制接口以及更换配置定制。
便携CPCI军用加固计算机ZHK-RC222
12.1"或15" TFT;体积小,重量轻;
计算机接口齐全,内部可扩展;
输入/输出接口:串口、网口、USB2.0口等,可选ARINC429、1553B、I/O等
可防水、防尘、防盐雾、抗振、宽温等定制设计;
扩展槽:7个6U高度的CPCI拓展槽
便携PCI/ISA军用加固计算机ZHK-RC232
10.4"、12"或15" TFT;体积小,重量轻;
计算机接口齐全,内部可扩展;
输入/输出接口: 串口、并口、网口、USB2.0口、VGA等,可选ARINC429、1553B、I/O等
扩展槽:2ISA+4PCI; 4ISA+4PCI, 5ISA+3PCI, 1ISA+7PCI; 3ISA; 2ISA+3PCI
备注:以上均接受整机配置定制。
正鸿航科专业承接定制CPCI/PXI系列、PCI/ISA系列、PC104系列便携式加固计算机,加固笔记本,机架式加固计算机,全加固计算机,便携加固机箱,加固显示器等。防水、防尘、防淋雨、防盐雾、抗冲击振动、宽温,高亮度可选择设计,满足GJB151A 、GJB150、GJB322A等相关军用标准要求,适用野外恶劣苛刻环境。计算机接口齐全,内部扩展灵活,防信息泄漏,阻挡电磁攻击,配航空插座。广泛应用于工业控制、交通运输、石油化工、野外作业和机载、舰载、车载、武器装备系统等领域。适于野外作战、训练、车载通讯终端、检测仪器等智能平台。
陕西正鸿航科电子有限公司
联系人:周大鹏
电话:029-84288198 13669255639
传真:029-84288198
Email:zhhktech@163.com
