工业级RS232 RS422 RS485串口通讯板卡 支持CPCI PXI ISA PC104 PCI总线接口
支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、PCI、CPCI、PXI
技术规范:大容量FIFO:32Mbytes
传输特性: RS232:最大230.4Kbps RS422/485:最大8Mbps
电源:+5V,12V
光电隔离:最大2000V
支持Windows98/2000/xp;Liunx、VxWorks驱动可定制。
驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI等标准的开发语言平台
物理尺寸:CPCI为3U,其它板卡为标准型
连接器:PC/104采用双排插针非总线连接器,其它选用DB25、DB62、SCSI36、SCSI68等,随产品标配一个对应的连接器接头。
工作温度:-40℃--85℃
主要性能:
光电隔离,防浪涌
三种功能:RS232,RS422或RS485可设置
波特率,根据用户需求可定制,最高可达8M
数据位长度、停止位、校验位软件可设
两种数据接收方式:协议接收和透明接收
协议接收时,可设置接收帧头
提供FIFO空、满、溢出标志
接收FIFO:共32M RAM空间
每路发送通道有1K字节的发送FIFO
接收FIFO大小可软件设置
订货信息:
PCI总线
ZHHK232/422/485-PCI-2.........PCI总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PCI-4.........PCI总线平台 4路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PCI-6.........PCI总线平台 6路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PCI-8.........PCI总线平台 8路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
CPCI总线
ZHHK232/422/485-CPCI-2.........cPCI总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,前面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-4.........cPCI总线平台 4路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,前面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-6.........cPCI总线平台 6路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,前面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-8.........cPCI总线平台 8路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,前面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-2B.......cPCI总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,后面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-4B.......cPCI总线平台 4路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,后面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-6B.......cPCI总线平台 6路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,后面板走线
ZHHK232/422/485-CPCI-8B.......cPCI总线平台 8路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离,后面板走线
PXI总线
ZHHK232/422/485-PXI-2.........PXI总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PXI-4.........PXI总线平台 4路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PXI-6.........PXI总线平台 6路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-PXI-8.........PXI总线平台 8路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
PC/104总线
ZHHK232/422/485-PC104-2.........PC/104总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ISA总线
ZHHK232/422/485-ISA-2.........ISA总线平台 2路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-ISA-4.........ISA总线平台 4路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
ZHHK232/422/485-ISA-6.........ISA总线平台 6路全双工RS232/RS422/RS485,防浪涌,光电隔离
(备注:其它新品正在上传中,敬请关注)
