产品名称: DDC BU-61580 BU-61865 1553协议芯片系列
型  号: BU-61580S3-110
陕西正鸿航科电子有限公司代理美国DDC公司的1553协议芯片BU-61580系列,BU-65170系列芯片,及MIL-STD-1553测试板卡、ARINC-429航空总线测试板卡,多种接口类型可选择,货期一般4-6周,部分常用协议芯片有现货。
DDC公司的1553协议芯片系列
(1)ACE 系列产品
BU-65170
BU-65171
BU-61580
BU-61581
BU-61585
BU-61586
BU-61580S3-110
芯片特性:
典型封装: DIP;
4K,12K 或 8K x17 字的片内双口 RAM ;
自动的 BC 重试;
可编程的 BC 间隔时间 ;
BC 帧自动重试 ;
灵活的 RT 数据缓存 ;
可编程的非法化 ;
可选的消息监控 ;
RT/MT 同时操作方式 ;
(2)Mini-ACE 和 Mini-ACE+系列
BU-65178
BU-65179
BU-61588
BU-61688
BU-61689
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 G ;
功能兼容 ACE 系列产品 ;
自动的 BC 重试 ;
可编程的 BC 间隔时间 ;
可编程的非法化;
4Kx16 或 64Kx16的片内双口 RAM ;
支持 10/12/16/20 MHz 时钟;
自动启动为 RT 功能 ;
单 5V 电源供电 ;
(3)Enhanced Mini-ACE 系列
BU-61864
BU-61865
BU-61845
BU-61843
BU-61743
BU-61860
BU-61840
BU-61740
BU-61865G3-140
BU-61860B3-202
BU-61840B3-202
BU-61740B3-202
芯片特性:
典型封装: 陶瓷扁平Square Ceramic Flat Pack或 BGA ;
兼容 ACE, Mini-ACE(+) ;
可选的 5V 或 3.3V 电平逻辑 ;
综合内置自测;
RT 功能: 中断状态队列;
         1/2环型缓冲区中断 ;
4K或 64K字片内双口 RAM;
10,12,16,20 MHZ 时钟 ;
(4)PCI Enhanced Mini-ACE系列
BU-62743
BU-62843
BU-62864
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 BGA
兼容 ACE, Mini-ACE (+),
Enhanced Mini-ACE
3.3V 逻辑
RT 功能: 中断状态队列;
         1/2环型缓冲区中断;
33 MHz 32-bit PCI 目标接口 ;
4K或 64K字片内双口 RAM ;
10,12,16,20 MHZ 时钟;
DDC公司的1553仿真测试板卡产品系列:
(1) BU-65570I , BU-65572I 1553PCI 测试仿真卡
定货信息:
BU-65570I1-300(含配套电缆)
     单通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I1-300(含配套电缆)
     单通道可变电压输出
BU-65570I2-300(含配套电缆)
     双通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I2-300(含配套电缆)
     双通道可变电压输出
(2) BU-65570M 1553 PCMCIA 仿真测试卡
定货信息:
BU-65570M1-300   单通道双余度
(含配套输出电缆)
包含软件:
BUS-69065S0 Win95/98/NT/2k 仿真测试软件
BUS-69068S0 Win 95/98/NT/2k DLL/驱动软件
BUS-69067S0 DOS Library Wind3.1x DLL
(3)BU-65569I MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65569I1-300    1 个双余度通道
BU-65569I2-300    2 个双余度通道
BU-65569I3-300    3 个双余度通道
BU-65569I4-300    4 个双余度通道
(4)BU-65549 MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65549M1-300   1 个双余度通道
BU-65549M2-300   2 个双余度通道
(5)BU-65553 1553 PCMCIA 接口卡
定货信息:
BU-65553M2-300     单通道双余度
(该卡取代 BU-65550/1/2)
(6)BU-65567, BU-65568 1553 P104 接口卡
1553连接器系列
Tyco/Raychem, North hills, Trompeter, Milestek 1553B连接器、1553B耦合器、1553B线缆、1553B终端匹配电阻
D-500-0456-1-612-078
D-500-0456-2-612-079
D-500-0457-1-612-236
D-500-0468-1-612-079
D-500-0455-x-xxxx-xxx
D-500-0456-x-xxxx-xxx
D-500-0457-x-xxxx-xxx
D-500-0458-x-xxxx-xxx
D-500-0465-x-xxxx-xxx
D-500-0466-x-xxxx-xxx
D-500-0467-x-xxxx-xxx
D-500-0468-x-xxxx-xxx
DB20010
90-50201
90-50202
90-50204
ESI-R28
M17-176-00002
TG-102
ESI-T78
陕西正鸿航科电子有限公司  周大鹏
手机:13669255639
电话:029-84288198-8801,84288197
传真:029-84288198-8815
Email:zhoudp@zhhktech.com
网 址:www.zhhktech.com
Http://www.1553b-arinc429.com
关 键 词: BU-61580 BU-61581 BU-61588
公司名称: 陕西正鸿航科电子有限公司
联 系 人: 王娟
电  话: 029-84288198
手  机: 13359227787
地  址: 西安市太白北路1号
邮  编: 710077
浪涌电压发生器/浪涌电压(ZHHK-GJB181A-02)
Excalibur AR(EXC-1553PCI/MCH-2-E)
CPCI ARINC66(LM-AFDX-1B)
USB ARINC 42(ZHHK429-USB-44)
Excalibur DA(EXC-1553PCI/MCH-1)
BALLARD 1553(LP-AFDX-1B)
1553B总线接口卡 支(ZHHK1553-USB-012)
加固计算机 便携加固计算(ZHK-RC100)
USB 1553B总线测(ZHHK1553-USB-022)
USB ARINC429(ZHHK429-USB-44)
线缆测试仪 电缆测试仪 (ZHK-CT300)
2路4路6路8路工业级P(ZHHK232/422/485-PCI-8)
PC104 ARIN42(ZHHK429-PC104-44)
ARINC429仿真测试
CAN总线接口板卡(ZHHKCAN-PCI-2)
便携PC104军用全加固(ZHK-RC212)
USB接口1553B测试(ZHHK1553-USB-022)
PC104 1553B总(ZHHK1553-PC104-012)
电压尖峰浪涌试验台GJB
