GC210型便携式一氧化碳检测仪(以下简称检测仪),是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。 检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器(可燃气为催化燃烧式),具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控制技术,中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。 检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。 |
本产品适用于检测环境空气中一氧化碳的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 |
产品特点 : |
进口传感器、性能稳定可靠 |
自动标定与归零 |
大屏液晶显示 中文操作界面 |
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 |
具有实时时钟功能 |
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 |
开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能 |
2000组数据存储 |
传感器故障检测报警 |
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 |
自动校准功能,减小测量误差 |
技术参数 氧气检测仪 | 氧气报警器 | 氧气报警仪 | 测氧仪 | 便携式氧气检测仪 |
测量范围:见附表 |
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 |
显示误差:≤± 3% F.S 氧气检测报警器 | 氧气检测报警仪 |
响应时间: T90<30s |
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 |
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 |
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 |
工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 |
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh |
充电时间 : 4h ~ 6h |
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 |
防护等级: IP66 |
重 量: 约120g(包含电池) |
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm |
产品名称 |
被测气体 |
测量范围 |
最大量程 |
分辨率 |
响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 |
CO |
0-1000PPm |
2000PPm |
1PPm |
≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 |
O2 |
0-25%VOL |
30%VOL |
0.1%vol |
≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 |
O3 |
0-5PPm |
10PPm |
0.01PPm |
≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 |
H2S |
0-200PPm |
500PPm |
1PPm |
≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 |
H2 |
0-1000PPm |
2000PPm |
1PPm |
≤30 秒 |
氯气检测仪/报警器 |
CL2 |
0-20PPm |
100PPm |
0.1PPm |
≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 |
NH3 |
0-200PPm |
500PPm |
1PPm |
≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 |
SO2 |
0-100PPm |
200PPm |
0.1PPm |
≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 |
NO |
0-100PPm |
200PPm |
0.1PPm |
≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 |
NO2 |
0-100PPm |
200PPm |
0.1PPm |
≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 |
CH2O |
0-50PPm |
100PPm |
0.01PPm |
≤30 秒 |
氯化氢检测仪/报警器 |
HCL |
0-50PPm |
100PPm |
0.5PPm |
≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 |
EX |
0-100%LEL |
100%LEL |
1% |
≤30 秒 | |
