QB2000N智能氧气变送器是将现场监测到的氧气浓度转换成标准 4-20mA电流信号、在线免停车数字自由组态、适合工厂应用的LED现场显示、传感器更换即插即用、完全国际标准智能化的两线制智能有毒有害气体变送器。
QB2000N 智能氧气变送器具有性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、 测量气体种类齐全等特点,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求;已广泛应用于石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。 氧气探测器 | 氧气检测探头 | 氧气探头 | 氧气检测器 | 氧气变送器 | 氧气检测变送器 | 氧气监测变送器 | 氧气监测探头 | 氧气浓度探测器 |
产品特点 |
标准两线制4-20mA电流信号输出,兼容现有报警控制单元或DCS(分散控制系统) |
适合工厂应用的LED现场显示(可选液晶显示) |
传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号 |
-30~+60℃温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 |
标准三按键实现单人单点现场维护 |
现场两级光报警,继电器输出(外接声光报警器或驱动排风等外设设备) |
技术参数 |
测量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm |
工作电压: 24VDC±15% |
信号输出: 4~20mA线性电流输出; 或RS485信号输出 |
响应时间:T90 小于30秒 |
恢复时间: 小于30秒 |
分 辨 率: 详见选型表 |
精 度: ±3%F.S |
显示模式:LED数码管显示(可选液晶显示) |
环境温度: -30~+60℃(具体依据传感器参数) |
环境湿度: 10-95% R.H.(无凝露) |
防爆等级: Exd IICT6(隔爆应用);ExiaIICT4(本安应用) |
防护等级: IP66 |
尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 约1.5kg |
气体种类 |
标准量程 |
可选量程 |
分辨率 (ppm) |
反映时间 (T90) |
氧气 O2 |
0-25% VOL |
(0-30) |
0.1 |
≤15秒 |
一氧化碳 CO |
0-1000ppm |
(0-250,500,2000) |
1 |
≤15秒 |
硫化氢 H2S |
0-100ppm |
(0-30,50,2000) |
1 |
≤15秒 |
氢氰酸 HCN |
0-100ppm |
(0-50,200) |
1 |
≤30秒 |
氯气 CL2 |
0-20ppm |
(0-5,10,100) |
0.1 |
≤30秒 |
臭气 O3 |
0-5ppm |
(0-2,10,100) |
0.01 |
≤25秒 |
氨气 NH3 |
0-50ppm |
(0-25,100) |
0.1 |
≤30秒 |
氢气 H2 |
0-1000ppm |
(0-500,2000) |
1 |
≤30秒 |
二氧化氮 NO2 |
0-20ppm |
(0-10,50,100) |
0.1 |
≤25秒 |
二氧化硫 SO2 |
0-20ppm |
(0-10,50,100) |
0.1 |
≤15秒 |
未列气体种类与本公司联系 | |
