产品名称: 多功能数显表
型  号: CD194E-2S4,CD194E-2S7,CD194E-2S9
价  格:
CD194E-2S4,CD194E-2S7,CD194E-2S9-东歌电气
PD194E-2S4,PD194E-2S7,PD194E-2S9-东歌电气
您好,我们是浙江东歌电气科技有限公司。我们供应多功能电力仪表,数显表,数显电流表,数显电压表,电流变送器,电压变送器,功率变送器,有功无功变送器,电流互感器,接线端子。 详情请登入我公司网站:http://www.dongge.cc
面板尺寸:120X120mm   开孔尺寸:111x111mm
功能综述
2S4 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功
电能(感性),通过切换方式和3排4位LED以及指示灯来显示上述电量参数,即:在显示情况下通过“→”
“←”可使仪表切换显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能和无功
和无功电能,对应的指示灯亮有效。有功电能和无功电能的显示采用8位LED显示,前两排表示电能数据,第三排为单位,如0185、23.55、Wh,单位指示等没亮表明此时有功电能为18523.55Wh(24.5KWh);显示频率时第一排为指示项目:Hz(表明该显示为频率)、第二排为显示的频率参数。可通过设置的DISP值来实现切换显示,当DISP=0时,仪表会自动循环显示左右的量。
注:三相四线系统中仪表显示的是三相相电压,同时在该时刻按下“回车”可实现线电压和相电压显示切换在三相三线系统中,仪表显示的是线电压。
2S7 测量四象限电能:有功电能(吸收和释放),无功电能(感性和容性),采用2排6位LED显示方式
分别显示有功电能(吸收)和无功电能(感性),当按下切换键时,仪表将显示有功电能(释放)和无功
电能(容性)并持续一段时间和恢复到有功电能(吸收)和无功电能(感性)。
2S9 测量三个电流和一个有功电能,采用3排4位LED显示电流、1排6位LED显示电能。注意输入信号必
须连接上输入信号的电压,当电压没有连接时候,仪表的电流将显示为0,同时电能不能累计。
TEL:0577-61759901,61759902 FAX:0577-61759903
浙江东歌电气科技有限公司
CD194E-9S4,CD194E-9S7,CD194E-9S9多功能电力仪表-东歌电气
PD194E-9S4,PD194E-9S7,PD194E-9S9多功能电力仪表-东歌电气
面板尺寸:96x96mm 开孔尺寸:92x92mm
功能综述
9S4 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功
9S7 测量四象限电能:有功电能(吸收和释放),无功电能(感性和容性),采用2排6位LED显示方式
9S9 测量三个电流和一个有功电能,采用3排4位LED显示电流、1排6位LED显示电能。注意输入信号必
浙江东歌电气科技有限公司
TD184E-2S4,TD184E-2S7,TD184E-2S9,TD184E-9S4,TD184E-9S7,TD184E-9S9-东歌电气
PD194-CD194E-2S4,PD194-CD194E-2S7,PD194-CD194E-2S9,PD194-CD194E-9S4,PD194-CD194E-9S7,PD194-CD194E-9S9-东歌电气
功能综述
2S4 9S4 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功
2S7 9S7 测量四象限电能:有功电能(吸收和释放),无功电能(感性和容性),采用2排6位LED显示方式
2S9 9S9 测量三个电流和一个有功电能,采用3排4位LED显示电流、1排6位LED显示电能。注意输入信号必
浙江东歌电气科技有限公司
ACR320E,ACR310E,ACR300E,ACR220E,ACR210E,ACR200E-东歌电气
您好,我们浙江东歌电气科技有限公司。我们供应多功能电力仪表,数显表,数显电流表,数显电压表,电流变送器,电压变送器,功率变送器,有功无功变送器,电流互感器,接线端子。 详情请登入我公司网站:http://www.dongge.cc
功能综述
ACR320E ACR220E 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功
ACR300E,ACR200E 测量四象限电能:有功电能(吸收和释放),无功电能(感性和容性),采用2排6位LED显示方式
ACR310E,ACR210E 测量三个电流和一个有功电能,采用3排4位LED显示电流、1排6位LED显示电能。注意输入信号必
浙江东歌电气科技有限公司
TD18系列数显表,KDY系列多功能表,TD18系列数显电测仪表,TD18系列变送器,TD184E系列多功能电力仪表-东歌电气
TD184E-2S3:测量四象限电能:通讯
TD184E-2S5:能测量三个电流、有功电能及无功电能,采用3排4位LED显示电流,1排6位LED显示电能,注意,输入信号必须接上电压信号,当电压没能连接时候,仪表的电流将显示为0,同时电能不能累计。
TD184E-2S4:能测量三相电压,三相电流,有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功电能(感性)、
TD184E-2S4M:除备2S4其所有功能外,另外有两路模拟量输出(可选IA、IB、IC、UAB、UBC、UCA、P、Q、cosφ、F其中两路)。
KDY系列电力仪表——数显电测仪表;数显变送智能表;可编程数显报警表;多功能电力仪表
型 号 测 量 显 示 功 能
内 容 方 式 数字通讯 编程设置 脉冲输出
KDY-1M4S2 电力网络中全部电量参数 全部 自动或切换 RS-485 具备 两路
KDY-1M7S2 四象限电能 4个电能参数 切换 RS-485 具备 两路
KDY-1M9S2 三相电流和有功电能 电流和有功电能 固定 RS-485 具备 一路
浙江东歌电气科技有限公司
供应CD194Z-2S4,CD194Z-2SY东歌电气
供应CD194Z-9S4,CD194Z-9SY东歌电气
供应PD194Z-2S4 PD194Z-2S9 PD194Z-2S9A PD194Z-2SY PD194Z-9S4 PD194Z-9S9 PD194Z-9S9A PD194Z-9SY东歌电气
产品规格:
CD194Z-2S4 CD194Z-2S9 CD194Z-2S9A CD194Z-2SY CD194Z-9S4 CD194Z-9S9 CD194Z-9S9A CD194Z-9SY
CD194E-2S4 CD194E-2S7 CD194E-2S9 CD194E-9S4 CD194E-9S9 CD194E-9S7
PD194E-2S4 PD194E-2S7 PD194E-2S9 PD194E-9S4 PD194E-9S9 PD194E-9S7
CD194-PD194E-2S4 CD194-PD194E-2S7 CD194-PD194E-2S9 CD194-PD194E-9S4 CD194-PD194E-9S9 CD194-PD194E-9S7
TD184E-2S4 TD184E-2S7 TD184E-2S9 TD184E-9S4 TD184E-9S7 TD184E-9S9
CD194Z网络电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精充的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LED来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
      CD194Z系列仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和2路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。
      CD194Z系列仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,CD194Z系列网络电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数的特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
      该类产品共分为两大系列(2S系列120方型,9S系列96方型,所有产品带两路电能脉冲输出及RS485接口)  。
产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智
能电表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智
能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、
采用MODBUS通讯协议 。
说明:
A. 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V)的 120%,否则应考虑使用PT,在电压输入产端须安装1A保险丝。
B. 电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接CT,以便于拆装。
C. 要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)
D.仪表的编程设置,输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压能够测量和切换显示电网的相电压和线电压。
六、订货说明:
签订合同时请详细写明所需要的型号、输入信号及变比、输出要求等相关内容。
例1 例2
型号:CD194E-2S4 型号:CD194E-9S9
输入:12K/100V 200A/5A 输入: 380 400A/5A
电力网络:三相四线 电力网络:三相三线
输出:两路脉冲 输出:一路脉冲
通迅:RS-485/MODBUS-RTU 通讯:RS-485/MODBUS-RTU
关 键 词: PD194E-2S4 PD194E-2S7 PD194E-2S9
公司名称: 浙江东歌电气科技有限公司
联 系 人: 陈彦翔
电  话: 0577-61759901-61759902
手  机: 15557556666
地  址: 乐清市柳市镇长丰工业区
邮  编: 325604
DW15万能式断路器(DW15-400)
HR6系列熔断器式隔离开(HR6-200/3)
DGH5S条形熔断器座(DGH5S-400/3L)
WG系列负荷隔离开关(WG-125/3)
XLF8系列负荷隔离开关(XLF8-125/3)
XGLZ1系列手动双投转(XGLZ1-100A/3)
DGH5条形熔断器式隔离(DGH5-250/3L)
SLZ1系列手动双投转换(SLZ1-100A/3)
负荷隔离开关(GTH88)
HPS系列手动双投转换隔(HPS-100A/3)
GL系列负荷隔离开关(GL-125/3)
DW45万能式断路器(DW45-2000/630)
DW16-630万能式断(DW16-630)
HR18系列熔断器式隔离(HR18-160/3)
DW16-2000万能式(DW16-200/3)
HR3系列熔断器式刀开关(HR3-400/32)
HR5系列熔断器式隔离开(HR5-600/30)
条形开关电缆分支箱(SMC)
SG1系列负荷隔离开关(SG1-125/3)
