1、产品介绍
PB-OLM-S1/2是单模光纤链路模块,专为ProfiBUS总线光缆传输提供的完善的产品和技术解决方案.,实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM-S1/2产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
2、主要技术指标
◆ 供电电压; DC 24V±25%,最大消耗电流100mA.;
◆ 供电电流: 100毫安;
◆ PB通讯速率: 9.6K~1.5M;
◆ PB通讯速率设置:拨码开关设置;
◆ 最多级连数目: 10个;
◆ 适用光纤: 单模 9/125 、 10/125 、 8.3/125um;
◆ 波 长: 1310nm
◆ 发射光功率: -8dBm
◆ 接收灵敏度: -22dBm
◆ 传输距离: 0 ~ 20km
◆ 光纤接口: 标配 SC 接头,选配ST、FC接头。
◆ 光纤链路模式: 总线型,星型;
◆ 光纤衰减度: 3dB;
◆ 工作状态指示: LED指示;
◆ IP等级: IP20;
◆ 工作环境: 温度:―20~55℃,相对湿度:5~95%,无凝结;
◆ 储存温度: ―30~70℃;
◆ 尺寸(W×H×D):136mm×120mm×37mm;
◆ 重量: 320g。
◆ 符合标准: EN50170 Profibus Standard
3、网络结构
PB-OLM-S1/2模块可以组成总线型或星型结构。见下图1-1和图1-2所示:
4、DP波特率设置
用户可以根据实际使用的DP波特率,来设置PB-OLM-S1模块工作的DP波特率,如图1-3所示:
波特率设置开关使用8位波特率设置拨码开关的前四位SW1-SW4来进行设置,拨到ON为“1”,拨到OFF为“0”,SW5-SW8暂时未用。具体设置方法见下表1-1所示:
表1-1 DP波特率设置拨码开关
9.6K |
19.2K |
45.45K |
93.75K |
187.5K |
500K |
1.5M |
SW4-SW1 |
0000 |
0001 |
0010 |
0011 |
0100 |
0101 |
0110 |
