一、ACS800产品介绍
1、广泛的应用场合
ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例
如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试
和维护的通用软件工具。
2、先进技术-DTC
ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制
方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用于各种工业领域。
启动向导:ABB交流传动持续不断的在完善用户界面,启动向导的应用,使ACS800
的调试变得非常简便。
3、自定义编程
与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程,具有更好的适应性。作为全系列的标
准配置,就象传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。
4、环保产品
ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一直致力于环境的保护。ABB 交流
传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循ISO14001标准。
二、ACS 800 技术数据
1、 进线电源进线电源
三相供电电压: U3IN = 380...415 V ± 10%;U5IN = 380...500 V ± 10%;
频率:48~63 Hz
功率因数: cosφ1= 0.98 (基波) ;cosφ= 0.93...0.95 (总体)
2、 效率
额定功率时:ACS800-0X> 98%;ACS800-17> 97%
3、 输出特性
三相输出电压:0~U3IN/U5IN
频率控制:0~+ 300Hz;0~+120Hz (带du/dt滤波器时);弱磁点频率范围:8~300 Hz
电机控制软件:直接转矩控制(DTC)
转矩控制:
转矩阶跃响应时间:开环时<5 ms到额定转矩;闭环时<5 ms到额定转矩
非线性度(额定转矩时):开环时为+4%;闭环时为+1%
速度控制:
静态精度:开环时为电机滑差的10%;闭环时为额定转速的0.01%
动态精度:开环时为0.3~0.4%秒;闭环时为0.1~0.2%秒
4、 环境要求
环境温度:
1、运输:-40~+70℃;
2、储存:-40~+70℃
3、运行: -15~+50℃ 40~50℃ (1%/1℃) 时输出功率降容;
ACS800-17 40~50℃ (1.5%/1℃) 时输出功率降容
相对湿度:5至95%没有冷凝。
冷却方式:空气冷却
海拔高度:0~1000m不需要降容;1000~4000m需要降容(690V单元 1000~2000m降容)
