GLD-Cryo系列高压大流量微型低温阀
◆ 工作压力:1000PSI
◆ Cv范围:0.040到0.77
◆ 功率:15W
GLD-Cryo系列高压大流量微型低温阀,最低工作温度可达-320oF
(-196℃ )。根据您的温度要求,GLD-Cryo 系列阀门可用于液氮(LN2)、
液态二氧化碳(LCO2) 以及其他极低温度的介质。聚四氟乙烯涂层柱塞、
316 不锈钢阀杆导管和柱塞弹簧、封装线圈以及聚四氟乙烯或Rulon. 座
密封构成了一种性能极为可靠的低温阀,非常适合对使用寿命及介质温度
控制要求极高的应用。
典型应用:
● 环境舱 ● 食品加工 ● 激光手术设备 ● 半导体生产 ● 工业自动化
订货选型:
GLD2062 -LN2 - - - -LC -12VDC -
① 分类 ③ 阀体材料 ⑤ O形圈材料 ⑦ 电压
② 型号 ④ 柱塞密封材质 ⑥ 阀体接口配置 ⑧ 附加选件
说明:分类后,所有“-代码如果是规定的标准(空)选择,则可保留空白。”
举例:
GLD2062-LN2-LT-12VDC
带引线的液氮H 级封装线圈,带管套两通常闭电磁阀,430F不锈钢阀体,
Rulon. 柱塞密封件,Variseal. O 形圈,1/8-28 NPT 内螺纹,
工作电压12 VDC,带整流线圈。
①分类
MOPD
Psig |
①分类 |
孔径 |
Cv |
H级,封装线圈 |
阀体 |
阀体 |
引线-带填充物的管套 |
引线-不带填充物的管套 |
引线-环状护套 |
3/64 |
1000* |
0.040 |
GLD2061 |
GLD2021 |
GLD2011 |
1/16 |
1000* |
0.070 |
GLD2062 |
GLD2022 |
GLD2012 |
3/32 |
640 |
0.165 |
GLD2063 |
GLD2023 |
GLD2013 |
1/8 |
375 |
0.305 |
GLD2064 |
GLD2024 |
GLD2014 |
5/32 |
185 |
0.365 |
GLD2065 |
GLD2025 |
GLD2015 |
3/16 |
130 |
0.470 |
GLD2066 |
GLD2026 |
GLD2016 |
1/4 |
40 |
0.770 |
GLD2067 |
GLD2027 |
GLD2017 |
② 型号
LN2= 液氮型
LCO2= 液态二氧化碳型
③阀体材料
LN2
(空白)=430F 不锈钢
LCO2
(空白)=430F不锈钢*
BB= 黄铜
④柱塞密封材质
LN2
(空白)=Rulon.
LCO2
(空白)=PTFE*
MQ=硅橡胶
⑤O形圈材料
LN2
(空白)=Variseal.(PTFE 材质带内弹簧)
LCO2
(空白)=氟硅橡胶
TO=PTFE
⑥阀体接口配置
LN2
( 空白)=1/4-18 NPT 内螺纹
LC=1/8-27 NPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LD=3/8-18 NPT 内螺纹
LT=1/8-28 BSPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹
BI=底部上阀座接口,内螺纹(最大孔径= 1/4")
BO=底部下阀座接口,内螺纹
LCO2
LD=3/8-18 NPT 内螺纹
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹
IL =直通接口,间隔180°
⑦电压
___ VDC=DC(指定直流电压)
___ VAC=AC(指定交流电压;包括铜制屏蔽环)
⑧ 附加选件
(空白)= 带倒角并涂有PTFE 的柱塞*
(空白)= 一体式316 不锈钢阀杆导承*
(空白)=316 不锈钢弹簧
注: 除非另有说明,否则使用标准选择。标准选择不会列在最终的零件号中。
