GL110,120系列电子比例阀
◆ 非常紧凑
◆ 嵌板安装、导轨安装,集成安装等多种安装方式
◆ 不同安装方式对设备不影响
◆ 输出压力稳定时没有气体消耗
◆ 多种控制及监测信号
◆ 闭环控制
典型应用:
● 医疗设备 ● 过程控制
● 仪器仪表 ● 自动化控制 ● 制造业
工作描述:
● GL110系列电子比例阀尺寸为2"×2.8", 是GuideLight产品线中最小巧的卡式安装部件。
● 标准的控制信号是0-10VDC或者4-20mA,标准的监测信号是0-10VDC,但其他信号可选。
● GL120可选双闭环回路,提供从外部传感器中获得0-10VDC的反馈。
● 设备中的压力传感器提供满量程±0.5%或更高的精度。
● 可选多种输出范围,从29"Hg/740mmHg真空到600psig/41BAR。
● 两种安装模块供选择:直接安装在模块上或插入DIN导轨。底部安装在集成块上。
技术参数:
电子:
供给压力 |
12-24 VDC (12 VDC可选) |
供给电流 |
80mA备用;最大250mA |
控制信号
电压
电流 |
0-10 VDC
4-20 mA |
模拟监测输出 |
0-10 VDC |
逻辑监测输出 |
低 0 VDC;高 5 VDC |
环境:
工作温度 |
32–141℉(0-60℃) |
材料(潮湿部分) |
铝、镍、BUNA-N、316不锈钢 |
气动:
输出压力范围 |
真空到600psig(41bar) |
流量 |
最大1.25SCFM(35.3LPM) |
最小控制体积 |
1cu. Inch |
过滤器 |
内置40微米过滤器 |
线性(独立) |
±0.2% FS |
重复性 |
±0.2% FS |
精度 |
±0.5% FS |
迟滞性 |
±0.5% FS |
供给压力 |
最大输出压力的110% |
订货选型:
GL110 E 0 G 150 D 0 0 00
① 分类 ③ 输出压力低端 ⑤输出压力高端 ⑦接口尺寸 ⑨ 选件
② 控制信号 ④ 压力类型 ⑥ 安装方式 ⑧ 连接体
举例:
GL110I0A600D0000
GL110单闭环电子比例阀 控制信号:4-20mA 、控制压力:0-600psi 压力类型:绝对压力 安装方式:导轨安装、接口:1/8"NPT、连接体:接线块。
① 分类
GL110=单闭环回路
GL120=双闭环回路
② 控制信号
E=0-10VDC
I=4-20mA
③ 输出压力低端
XX=输出压力
④压力类型
G=表压
A=绝对压力
V=真空压力("Hg)
W=水柱("H2O)
⑤输出压力高端
5=输出压力100psi
150=输出压力150psi\
300=输出压力300psi
600=输出压力100psi\
XX=输出压力(用户指定)\
⑥安装方式
D=导轨安装
P=嵌板安装
M=集成安装(集成模块须另行定购)
⑦接口尺寸
0=1/8"NPT
1=1/8"BSPT
2=1/8"BSPP
⑧ 连接体
0=终端连接块
⑨ 选件
00=无选件
注:如有特殊要求请联系工厂。
