北京罗伦过滤设备科技有限公司生产的是一种手摇管道过滤器利用滤网直接拦截水中的杂质,支持大流量,流速高的污水进行过滤。去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,有两种过滤方式,一种自助式手摇管道过滤器,所谓“自助式”,就是指内外压差靠水力作用实现,无需借助外力。第二种是手摇式,通过设定在一定情况下,手动来清污。以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备,使用不锈钢烧结网, 不锈钢烧结网是一种应用最广泛的标准结构的烧结网,是将五层不锈钢丝网按顺序叠放在一起,经过真空烧结而成的一种新型过滤材料。一般为五层结构,分为保护层、过滤控制层、分散层、支撑骨架层、骨架层五部分。该材料具有过滤精度稳定,强度好,易于反清洗等特性。
罗伦手摇管道过滤器产品特点与优势如下:
一、手摇管道过滤器特殊工艺处理的防腐筒体
手摇管道过滤器筒体内表面:SA2.5级喷砂处理后涂布5层环氧树脂,厚度达到220微米,如果水质含盐浓度较高,再作3道Arocoat HB涂布,总厚度达到400微米。
筒体外表面:SA2.5级喷砂处理后涂布2层环氧树脂,厚度达到100微米,再涂布1层铬酸锌,厚度达到100微米,最后再以氟化橡胶作35微米涂布,总厚度达到235微米。
对筒体的防腐处理,使用专用设备,采用先进工艺,全部过程均在计算机辅助控制下进行,涂层致密、均匀、附着力强,长期使用不易脱落,十年以上都能光亮如新。
二、手摇管道过滤器 特别设计制造的不锈钢滤网
手摇管道过滤器采用世界先进的工艺技术和设备进行生产,世界上唯一的四层316L不锈钢编织滤网结构,特别适合于工业水环境水质负责、过滤精度要求高的场合。
滤网有效面积大,独特的滤网结构最大限度地保证了在有限的筒体内滤网有足够大的有效开孔面积,相对其他同规格的机型而言,有效过滤面积大,过滤能力强,实际过水量也大。
滤网强度高,使用寿命长,可满足1.6Mpa、2.5Mpa的工作压力工艺要求,那种在钻孔的PVC板上粘贴不锈钢网制成的滤网,容易出现爆裂或破损,使用寿命是无法与之相比的。过滤层内外侧均有一层不锈钢编制网,起到支撑和保护作用,可有效地防止诸如氧化铁皮等颇具破坏力的大颗粒对滤网的直接接触而造成伤害,最外侧的一层不锈钢契型网起到强力的支撑作用。
均匀度好,过滤效果高,手摇管道过滤器采用先进的电脑编织和激光焊接技术,确保了滤网网孔具有良好的一致性和均匀性,绝对不会有大于标称精度的悬浮颗粒漏网!
三、手摇管道过滤器功能完善的控制系统
手摇管道过滤器由PLC(可编程程序控制器)等器件组成的独立控制箱,能实现复杂的控制功能,可靠性高。手摇管道过滤器运行状态能即时地反映出来,操作人员一目了然,控制信号可远传,实现计算机控制,这是水力驱动型过滤器做不到的,压差和定时控制自动清洗,双重保障可确保清洗效果。手摇管道过滤器控制系统中还设置有反清洗次数自动记录器,透过记录器可以分析出水质的变化情况。 防护等级不低于IP54,满足户外全天候使用要求,手摇管道过滤器所以不见全是工作人员和用户的结晶。工作性能稳定可靠,完全可以做到免维护、零库存。
四、手摇管道过滤器 稳定可靠的清洗机构系统
手摇管道过滤器的关键动作就是清洗滤网,罗伦过滤器采用电动马达驱动清洗机构动作,清洗时部分清水从滤网外侧反冲,同时紧靠滤网内侧的吸允扫描器或不锈钢刷对滤网进行吸允或刷洗,污水从受控打开的排污阀排出,受控的小功率电机通常以14rpm的转速稳定的工作,克服了水力驱动机构完全依赖工作水压,转速不稳定的弊端,如果转速太低,吸允扫描器在滤网局部停留的时间则长,内侧无支撑的滤网会因吸拉而变形起泡,而且,由于清洗周期变长,耗水量也会增加;如果转速太高,杂质往往未被完全吸走扫描器即转过,因压差降小,清洗动作完成,造成滤网上有残留污物,残留物质不断积累,清洗间隔会越来越短,耗水量要增加,工作稳定性差。
五、手摇管道过滤器 超长使用寿命体现性价比
目前从05年售出的手摇管道过滤器还在不停地运转着,滤网使用寿命8年以上。
罗伦全自动过滤器自动化程度高,产品技术含量高,运行可靠,寿命长,维护费用低,综合长期效益,在耗电、耗水、人工、维护保养等费用上相对于水力作动型过滤器几乎无损耗。
罗伦过滤生产厂家对手摇管道过滤器的服务承诺:
质量是企业的生命线,也是我公司的一贯宗旨。我公司在确保产品质量方面有ISO9001的国际质量保证体系,其中包括对产品的售前、售中、售后服务和对客户的技术咨询,技术培训,加强和沟通我公司和用户之间的联系,特此我公司作出如下承诺:售前服务:产品订货前期产品介绍、技术交底、质量保证。售中服务:1、产品使用过程中公司定期组织技术、质检等服务人员进行用户访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。2、对一些较特殊或复杂的产品,公司安排用户有关人员对产品的使用、故障排除、及调试等进行免费培训。售后服务:1、我厂产品保证质量性能,在质保期(24个月)内,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。2、对用户投诉的质量问题,立即作出反应,售后服务人员在最短时间内赶赴现场,解决问题。3、要求用户填写服务后的质量反馈信息表,作出鉴定意见,以便改进我们的服务工作。4、未尽事宜按有关规范、标准执行。
