北京罗伦过滤设备科技公司的污水回用过滤器因为本产品的实用省心,可以自动排污。产品目前已广泛应用在钢铁、石油、电力、化工、市政工程,农灌、机械、汽车、船舶、食品及轻工等各行业,罗伦公司的专业人员从工程设计、施工、设备安装调试及售后服务都随时随地提供客户最满意的技术咨询和服务。目前罗伦过滤设的污水回用过滤器已经遍布全国。
罗伦污水回用过滤器产品特点与优势如下:
一、污水回用过滤器特殊工艺处理的防腐筒体
污水回用过滤器筒体内表面:SA2.5级喷砂处理后涂布5层环氧树脂,厚度达到220微米,如果水质含盐浓度较高,再作3道Arocoat HB涂布,总厚度达到400微米。
筒体外表面:SA2.5级喷砂处理后涂布2层环氧树脂,厚度达到100微米,再涂布1层铬酸锌,厚度达到100微米,最后再以氟化橡胶作35微米涂布,总厚度达到235微米。
对筒体的防腐处理,使用专用设备,采用先进工艺,全部过程均在计算机辅助控制下进行,涂层致密、均匀、附着力强,长期使用不易脱落,十年以上都能光亮如新。
二、污水回用过滤器 特别设计制造的不锈钢滤网
滤网强度高,使用寿命长,可满足1.6Mpa、2.5Mpa的工作压力工艺要求,那种在钻孔的PVC板上粘贴不锈钢网制成的滤网,容易出现爆裂或破损,使用寿命是无法与之相比的。过滤层内外侧均有一层不锈钢编制网,起到支撑和保护作用,可有效地防止诸如氧化铁皮等颇具破坏力的大颗粒对滤网的直接接触而造成伤害,最外侧的一层不锈钢契型网起到强力的支撑作用。
均匀度好,过滤效果高,污水回用过滤器采用先进的电脑编织和激光焊接技术,确保了滤网网孔具有良好的一致性和均匀性,绝对不会有大于标称精度的悬浮颗粒漏网!
三、污水回用过滤器功能完善的控制系统
污水回用过滤器由PLC(可编程程序控制器)等器件组成的独立控制箱,能实现复杂的控制功能,可靠性高。污水回用过滤器运行状态能即时地反映出来,操作人员一目了然,控制信号可远传,实现计算机控制,这是水力驱动型过滤器做不到的,压差和定时控制自动清洗,双重保障可确保清洗效果。污水回用过滤器控制系统中还设置有反清洗次数自动记录器,透过记录器可以分析出水质的变化情况。 防护等级不低于IP54,满足户外全天候使用要求,污水回用过滤器所以不见全是工作人员和用户的结晶。工作性能稳定可靠,完全可以做到免维护、零库存。
四、污水回用过滤器 稳定可靠的清洗机构系统
污水回用过滤器的关键动作就是清洗滤网,罗伦过滤器采用电动马达驱动清洗机构动作,清洗时部分清水从滤网外侧反冲,同时紧靠滤网内侧的吸允扫描器或不锈钢刷对滤网进行吸允或刷洗,污水从受控打开的排污阀排出,受控的小功率电机通常以14rpm的转速稳定的工作,克服了水力驱动机构完全依赖工作水压,转速不稳定的弊端,如果转速太低,吸允扫描器在滤网局部停留的时间则长,内侧无支撑的滤网会因吸拉而变形起泡,而且,由于清洗周期变长,耗水量也会增加;如果转速太高,杂质往往未被完全吸走扫描器即转过,因压差降小,清洗动作完成,造成滤网上有残留污物,残留物质不断积累,清洗间隔会越来越短,耗水量要增加,工作稳定性差。
五、污水回用过滤器 超长使用寿命体现性价比
目前从05年售出的污水回用过滤器还在不停地运转着,滤网使用寿命8年以上。
罗伦全自动过滤器自动化程度高,产品技术含量高,运行可靠,寿命长,维护费用低,综合长期效益,在耗电、耗水、人工、维护保养等费用上相对于水力作动型过滤器几乎无损耗。
污水回用过滤器产品技术特点
1)污水回用过滤器过滤精度默认为100微米,且从100至3000微米可选,过滤面积大,纳污量高,用户可根据实际工况定制。
2)污水回用过滤器清洗方式简单,且清洗循环电子监控,可实现自动清洗排污。全自动污水回用过滤器控制系统中的各参数均可调节。
3)污水回用过滤器设有电机过载保护,可有效保护电机。
4)污水回用过滤器具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的1%。
5)污水回用过滤器维修性强、安装拆卸简便易行。
6)污水回用过滤器与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。
7)污水回用过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
罗伦过滤生产厂家对污水回用过滤器的服务承诺:
质量是企业的生命线,也是我公司的一贯宗旨。我公司在确保产品质量方面有ISO9001的国际质量保证体系,其中包括对产品的售前、售中、售后服务和对客户的技术咨询,技术培训,加强和沟通我公司和用户之间的联系,特此我公司作出如下承诺:售前服务:产品订货前期产品介绍、技术交底、质量保证。售中服务:1、产品使用过程中公司定期组织技术、质检等服务人员进行用户访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。2、对一些较特殊或复杂的产品,公司安排用户有关人员对产品的使用、故障排除、及调试等进行免费培训。售后服务:1、我厂产品保证质量性能,在质保期(24个月)内,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。2、对用户投诉的质量问题,立即作出反应,售后服务人员在最短时间内赶赴现场,解决问题。3、要求用户填写服务后的质量反馈信息表,作出鉴定意见,以便改进我们的服务工作。4、未尽事宜按有关规范、标准执行。
