全自动自清洗过滤器用于处理水体中的无机杂质最有效,当水流穿过滤网时,大于滤网目数的杂质将被拦截下来,随着滤网上粘附的杂质不断增多,滤网前、后的压差也愈来愈大,如果压差过大,网孔受压扩张将使一些杂质“挤”过滤网进入灌溉系统,甚至致使滤网破裂,因此必须采取适当的管理措施,确保滤网前、后的压差保持在允许范围内。只有通过严格选型并在正常条件下运行,网式过滤器才能达到经济高效的目的,表5给出了不锈钢滤网的一些参数。
1. 手动冲洗的全自动自清洗过滤器
如果要用全自动自清洗过滤器拦截和除去大量的有机杂质,就必须大幅缩减过流量,降低它应有的过滤效能,因此一般不用手动冲洗的全自动自清洗过滤器去处理含有大量有机杂质的水体,虽然自动冲洗的全自动自清洗过滤器在这方面的效果比手动冲洗的全自动自清洗过滤器好些,但效率仍然不高。
2. 自动直冲全自动自清洗过滤器
直冲全自动自清洗过滤器可通过在冲洗口处安装电磁阀,用滤网前、后形成的压差来控制自动冲洗,当压差达到预设值时,控制器将信号传给电磁阀,使其打开从而完成自动冲洗。另一种方法是用定时控制器实现自动冲洗,设置每隔一定时间启动一次电磁阀,完成一次冲洗过程。
3. 全自动自清洗过滤器的选择
水流通过滤网的经济流速一般推荐为0.15m/s,各厂家率定网式过滤器的最大过流量的标准可能有些不同,在选择一种全自动自清洗过滤器时,可从其技术参数中查得经济流速值。所有网式过滤器都应通过设计和率定,并提出一般水质条件下的最大过流量指标。如果水质很差,要让网式过滤器仍能通过期望的流量,那么就需增加滤网的表面积。在水流通过滤网的经济流速V=0.15m/s条件下,可用式(4)计算出全自动自清洗过滤器的最大过流量。
全自动自清洗过滤器的安装调试
只有正确的安装,才能使全自动自清洗过滤器发挥出应有的效能,应先确认第一次运行水体透过滤料时的水头损失值。若安装不正确,可能使水头损失达7—17m,远远超过允许的2—3.5m。安装时应遵循以下步骤:
① 先向全自动自清洗过滤器中装入花岗岩砾,再装中粗粒的砂介质,最后装入最细的砂介质。若花岗岩砾及滤料在运输中受到污染,必须用水洗净后才能装入过滤罐中。
② 严格按照厂商给出的各介质层厚填装相应的滤料。
③ 关闭全自动自清洗过滤器上的反冲控制阀,关小排污管上的流量调节阀,打开干管上的主阀,然后启动机组。
④ 缓慢打开反冲控制阀,然后缓慢增大流量调节阀的开度,但确认反冲流量在允许范围内(后面还将详细阐述反冲流量的调节方法)。这样做是为了保证水体缓慢透过滤料,但又不把细粒滤料带到罐底部而堵塞集水装置。
⑤ 关闭该罐的反冲控制阀,对其它所有全自动自清洗过滤器重复④的动作。
⑥ 按④、⑤的方法再对每个罐冲洗一遍后,关闭所有反冲控制阀,使全自动自清洗过滤器过滤系统进入正常供水状态。
一个合理的全自动自清洗过滤器砂石过滤系统,还应具备以下条件:
①全自动自清洗过滤器系统的过滤容量应比灌溉系统所要求的容量大。
②全自动自清洗过滤器系统的总过水量应与所采用的灌水器流量相适配。
③ 应合理布置砂石过滤系统的排污管,以利于冲洗全自动自清洗过滤器和杂质排出。
④ 应在泵入口处安装初级过滤器,先处理掉水体中漂浮的大颗粒杂质。
⑤ 与全自动自清洗过滤器配套,应在首部安装流量计、水表和压力表,这些设备不仅用于监测全自动自清洗过滤器系统的效能,而且可用来观测整个微灌系统的运行状态。
⑥ 应在施肥器入口的下游装有网式或叠片式过滤器,以拦截施肥中不溶于水的杂质;同时若全自动自清洗过滤器出现故障或误操作,可防止杂质进入过滤系统,不致于造成整个微灌系统瘫痪。
