NSG437静电放电模拟器完全满足现有的所有静电放电标准,并且为将来的标准升级作好了准备,避免过快淘汰您的设备。基本模块满足IEC/EN61000-4-2,选择其他适当的放电网络,NSG437即可满足其他静电放电标准,例如ANSI;SAE;ISO;MIL等。
NSG 437可在空气放电和接触放电方式下产生200V到30kV的脉冲。该模拟器使用简单、方便和安全。所有参数的设定, ,包括极性选择、计数功能和击穿电压检测的设置,都可在最大放电电压范围内实现
利用触摸屏按键对参数进行设定以后,触摸显示屏可随时显示准确的功能和测试数据。所有的基本功能和运行时的实际状态参数均显示在屏幕上,用户可自行选择语言以适应在全球范围内方便而安全的操作。符合IEC/EN 61000-4-2和ISO 10605标准的预编程设置能确保模拟器正确地执行自动设定。测试任务完成后最后设定的参数在下次开机时能自动调用
归功于稳定的高压输出,NSG 437 ESD模拟器几乎满足了所有国际标准的要求。基于20多种可选放电网络,NSG 437同样也可满足当今汽车制造厂家标准的需求。
NSG 437可在空气放电和接触放电方式下产生200V到30kV的脉冲。该模拟器使用简单、方便和安全。所有参数的设定, ,包括极性选择、计数功能和击穿电压检测的设置,都可在最大放电电压范围内实现.
该模拟器包含一个放电门限检测器,在整个操作电压范围内可以消除放电计数错误,即仅显示有效的高压放电。当检测到放电时,计数器或预置计数器相应地进行增或减计数,对于长时间测试这是一种特别有用的功能。当测试表面无导电材料的被测件如塑料外壳时,该检测功能可关闭掉。
各种类型的放电网络和放电头可以满足不同测试应用的高要求,并且可以相互替换。由于采用了各种不同刚性和柔性的放电头,任何应用均可实现。封装于坚固外壳里的高压放电网络,消除了电离和漏电流的影响。所选RC组件的结合确保了波形参数保持在容差范围内。放电网络模块,由阻值0 ohms开始的电阻和容值到nF范围的电容组合而成的放电网络模块,可以很简单的被安装到位。
NSG 437模拟器每次启动时执行自动自校准功能。该程序可运行到每个极性电压的最大值,让我们确信测试电平保持在误差许可范围内
NSG437静电放电模拟器主要优点:
满足IEC61000-4-2标准
满足其他任何静电放电标准
接触/空气放电电压均高达30kV
便携式,全兼容
触摸屏显示控制
静电放电试验是确保电子产品电磁兼容性的最重要的试验之一,其标准也必定会越来越严酷。它完全满足现有的所有静电放电标准,并且为将来的标准升级作好了准备,避免过快淘汰您的设备。基本模块满足IEC/EN61000-4-2,选择其他适当的放电网络,NSG437即可满足其他静电放电标准,例如ANSI;SAE; ISO; MIL等。所有的放电网络均由认证实验室提供计量证书。
仪器性能
●NSG437静电放电模拟器的控制和显示由触摸屏实现,这使得设置试验参数和观察试验非常方便,直观,舒适。
●手持枪式设计使您在测试中避免疲劳。
●通用的电池使静电枪具有移动性。
●使用的安全性和操作的便捷性有机地结合。
●紧急开关可以迅速停机。
●可以选择适合您的提示语言。
●可以对所有参数进行设置,包括电压、极性、脉冲重复率、记数、击穿检测等。
●附件齐全,包括HV网络、放电枪头和适配器
●触摸显示屏控制
● 符合多项工业标准要求,如:IEC、ANSI、SAE、ISO Compliant with a wide range of standards (IEC, ANSI, SAE, ISO)
NSG437静电放电模拟器技术参数
供电:电池供电或交流供电(80-240 Vac)
主机:含有高压发生器、微处理控制器、光缆接口、联锁、输入/输出接口
放电枪:触摸屏、可更换的放电网络和放电头
脉冲参数:满足IEC/EN61000-4-2标准,或者选择适当的网络,满足其它任何标准
放电电压:空气放电/接触放电电压范围200-30kV,调节步长100V
脉冲极性:正、负、自动切换
脉冲重复率:单次放电;0.5,1,5,10,20,25Hz的连续放电
电压测量:高压端动态测量
放电检测:可调阈值
脉冲记数:9999个脉冲,可自动记数
触发脉冲:按键触发或通过光缆遥控触发
触摸屏:背光显示,触摸控制,模拟调节转轮。可以设置和显示所有参数和功能(放电电压、击穿试
验编程:电压、放电类型、极性、重复率、记数、语言、检测阈值等)
试验编程:预先设置IEC,ISO或其他标准;也可存储、调用9个用户自定义的测试参数
工作环境:温度5-40℃;相对湿度20-80%,无凝露;气压68-106kPa。
空气放电: 200V至30 kV(步长100V);
接触放电:200V至30kV(步长100V)
放电手枪(不包括 电缆):大约1.2 kg (2.6 lb)
基本单元:大约5.7 kg (12.6 lbs)
