中文
特测()推出的NSG3040是Teseq公司新推出的一台用于在抗扰度测试中模拟电磁干扰影响的发生器,它操作简便、具有多种功能,满足企业、国内和国际标准的要求(包括最新的EC/EN标准)。NSG3040采用了新的Teseq设计理念,使得特测的多功能发生器产品系列更加完整。
这种创新的设计基于模块化结构,因而提供了一个多功能测试系统。该系统可以按照基本测试要求配置,也可扩展功能以满足需求多样的测试实验室的要求。
NSG3040系统设计于满足用于CE标志测试的传导EMC测试需要,它一般包括组合波、EFT脉冲和PQT。强大的扩展能力使得该系统具有更广泛的应用范围。
成熟、独特的“主—从”概念技术使得单个脉冲模块能够独立校准,并将校准资料和修正系数存储于从控制器上。新模块安装简便,无需返回整个系统进行校准。
由于采用技术先进的组件,NSG3040在开关切换技术和相位精度方面建立了新的标准,并且超越了现行标准的要求。
因为采用了具有高质、对比度极佳的大型7”彩色触摸板显示,NSG3040的操作非常简便。既可以通过一体化键盘也可以用带有灵敏度调整键的滚轮来进行输入。此外,在开发环境下,通过内置的DTA功能(直接测试程序调用),几个“点击”就能激活标准测试,并能迅速、准确地得到结论性结果。
各参数值均为高度可视的,通过大的触摸输入键可以迅速选择并修改这些参数值。该操作不需要触控笔,测试参数可以迅速、简便地编辑出来。可以简便地进行多步骤测试程序的增加、程序次序及参数值的修改。
选择“高级模式”后,用户可以在测试中使用滚轮进行手动参数修改—有效、迅速地简化激活关键阈值的方法。
通过易操作的SD读卡器可进行固件快速下载。可以完整的保存由用户指定的测试。在存储空间不够的特殊情况下,可用市场购买的SD记忆卡更换该记忆卡,而存放其中的测试文件可被轻松复制进更大内存的SD卡中。
NSG3040具有以太网端口,可接受来自个人电脑的外部控制。Windows软件简化了测试程序并允许为各种类型的测试编写复杂的测试序列。在测试进程中,操作人员可以进行观察并在测试操作中生成测试报告,以此增加长期测试的效率。
*模块化, 可扩展系统
*浪涌电压至4.4 kV
*EFT/脉冲群至 4.8 kV/1 MHz
*PQT 至 16 A/260 VAC & DC
*7“ 彩色触摸屏方便使用
*DTA (直接测试程序调用)功能可快速测试解决方案
*NSG 3040脉冲群浪涌综合测试仪测试过程中可调节参数
*范围广泛的测试附件加在电源线和数据线上的瞬变脉冲、供电中断和电磁场经常会造成电子线路和设备出现故障。
*抗扰度测试可以确保例行操作 中各个元件、仪器及系统的工作符合产品标准要求
NSG 用于CE应用的灵巧型4KV解决方案
该设备可进行以下测试
组合波脉冲1,2/50~8/20MS(组合浪涌脉冲)
脉冲符合EC/EN 61000-4-5标准
参数 |
值 |
脉冲电压(开路) |
±200V至4.4KV(以1V为步长) |
脉冲电流(短路) |
±100A至2.2KA |
阻抗 |
2/12Ω |
极性 |
正/负/交替 |
脉冲重复周期 |
10S至600S( 以1S为步长) |
测试时间 |
1至9999个脉冲,不间断 |
相位同步 |
异步、同步0至359°(以1°为步长) |
耦合 |
外部/内部 |
脉冲群(EFT)5/50ns
脉冲符合EC/EN 61000-4-4标准
参数 |
值 |
脉冲幅度 |
±200V至4.8KV(以1V为步长)—开始
±100V至2.4KV(50Ω匹配系统) |
脉冲群频率 |
100Hz至1000KHz |
极性 |
正/负/交替 |
重复时间 |
1ms至4200s(70min) |
脉冲群时间 |
1us至1999s,单脉冲,不间断 |
测试时间 |
1s至1000h |
相位同步 |
耦合 |
外部/内部 |
电压暂降&电压跌落
符合EC/EN 61000-4-11标准
参数 |
值 |
电压暂降&电压跌落 |
从EUT输入的电压跌至0V、0% |
带有可选自耦变压器的Uvar |
取决于型号(VAR650X) |
带有步进式变压器的Uvar |
0、40、70、80%(INA650X) |
峰值冲击电流能力 |
500A(230V时) |
开关时间 |
1至5MS(100Ω负载) |
周期时间 |
20us至1999s、循环1至99’999个周期,不间断 |
重复时间 |
40MS至35min、循环1至99999次 |
相位同步 |
异步、同步0-359°(以1°为步长) |
电压变化测试(仅与VAR 65xxx)
参数 |
值 |
带有可选自耦变压器的 |
0至265V(以1V为步长)、0至115%(以1%为步长) |
重复时间 |
1ms至35min,循环1至99999次 |
测试时间 |
1ms至5s,循环1至250次(250Hz)
循环1至300次(60Hz),离散 |
重复时间 |
10ms至10s;循环1至250次(50Hz),循环1至300次(60Hz) |
测试时间 |
1s至99999min、1至99999个周期、不间断 |
相位同步 |
与INA753和INA701或702共同产生的脉冲磁场
符合EC/EN 61000-4-9标准
参数 |
值 |
场 |
1至1200A/m(以1A/m为步长) |
极性 |
正/负/交替 |
重复时间 |
5s至10min(以1s 为步长) |
阻抗 |
2Ω |
线圈因数 |
0.01至50.00 |
测试时间 |
1至9999个脉冲,不间断 |
相位同步 |
与MF06501/MF06502及INA70X共同产生的工频磁场
符合EC/EN 61000-4-8标准
场 |
1至40A/m(以1A/m为步长) |
频率 |
50/60Hz |
线圈因数 |
0.01至99.99 |
测试时间 |
1至9’999脉冲,不间断 |
内部耦合网络
参数 |
值 |
去耦衰减 |
残余脉冲:最多15%
电源端串扰:最大15% |
电源去耦 |
1.5mH 0% +35% |
连接 |
底板:EUT
供电:Harting连接器
附加接地连接器
仪器供电230/115 VAC
面板:
EUT连接器IEC320
同轴HV
浪涌高&低连接口 |
EUT 供电 |
单相 |
EUT VAC |
24至260Vrms,50/60Hz(相线—中线),最大400Hz |
EUT VDC |
0至260VDC |
EUT 电流 |
1×16Arms不间断(温度监控)
1×15Arms 15分钟 |
EFT(突发) |
将所有的线与参考地进行标准耦合(GND)
IEC/EN 61000-4-4
L,N,PE → 参考GND |
将所有的线或线间组合与参考地进行耦合
L → 参考GND
N → 参考GND
PE → 参考GND
L,N → 参考GND
L,PE → 参考GND
N,PE → 参考GND |
PQT |
电压暂降&电压降至相位L |
NSG3040的尺寸:449(17.7")×226(8.9";5HU)×565mm(22.2"),W×H×D
NSG3040的重量:约25kg(55 Ibs)
可选项
CDN 8014/8015:脉冲群用容性耦合钳
CDN 163:脉冲群耦合网络,每相100A(所有线路与参考地耦合)
CDN 117/118:用于信号线盒数据线的耦合网络(浪涌)
CAS 3025:脉冲群/EFT检查装置
MD 200:电压差分探头7KV
MD 300:电流探头5KA
适用于IEC/EN61000-4-11的配件
INA 6501:手动步进变压器,16 AAC,0/40/70/80%
INA 6502:自动步进变压器,16 AAC,0/40/70/80%
VAR 6501:自动步进变压器,7.5A
VAR 6502:自动步进变压器,2×16A
VAR 6503:手动步进变压器,7.5A
适用于IEC/EN61000-4-8/-4-9的配件
MFO 6501:手动磁场测试选件-4-8
MFO 6502:自动磁场测试选件-4-8
INA 701:磁场线圈1×1m;与MFO配合,最大3.6A/m-4-8;
最大浪涌:1200A/m-4-9
INA 702:磁场线圈1×1m;与MFO配合,最大40A/m-4-8;
最大浪涌:1200A/m-4-9
*脉冲成形适配器INA753,需要浪涌发生器配合发
INA 703:脉冲成形适配器
Teseq(特测)NSG3040 EMC脉冲群浪涌综合测试仪|测试系统
