特测NSG438 静电放电模拟器满足IEC61000-4-2标准 满足其他任何静电放电标准 接触/空气放电电压均高达30kV 便携式,全兼容,触摸屏显示控制
静电放电试验是确保电子产品电磁兼容性的最重要的试验之一,其标准也必定会越来越严酷。为了适应未来的标准,SCHAFFNER公司开发了新型的静电放电模拟器NSG438。它完全满足现有的所有静电放电标准,并且为将来的标准升级作好了准备,避免过快淘汰您的设备。基本模块满足IEC/EN61000-4-2,选择其他适当的放电网络,NSG438即可满足其他静电放电标准,例如ANSI;SAE;ISO;MIL等。所有的放电网络均由认证实验室提供计量证书。
●NSG438的控制和显示由触摸屏实现,这使得设置试验参数和观察试验非常方便,直观,舒适。
●手持枪式设计使您在测试中避免疲劳。
●通用的电池使静电枪具有移动性。
●使用的安全性和操作的便捷性有机地结合。
●紧急开关可以迅速停机。
●可以选择适合您的提示语言。
●可以对所有参数进行设置,包括电压、极性、脉冲重复率、记数、击穿检测等。
供电:电池供电或交流供电(80-240 Vac)
主机:含有高压发生器、微处理控制器、光缆接口、联锁、输入/输出接口
放电枪:触摸屏、可更换的放电网络和放电头
脉冲参数:满足IEC/EN61000-4-2标准,或者选择适当的网络,满足其它任何标准
放电电压:空气放电/接触放电电压范围200-30kV,调节步长100V脉冲极性 正、负、自动切换
脉冲重复率:单次放电;0.5,1,5,10,20,25Hz的连续放电
电压测量:高压端动态测量
放电检测:可调阈值
脉冲记数:9999个脉冲,可自动记数
触发脉冲:按键触发或通过光缆遥控触发
触摸屏:背光显示,触摸控制,模拟调节转轮。可以设置和显示所有参数和功能(放电电压、击穿试)
验编程:电压、放电类型、极性、重复率、记数、语言、检测阈值等)
试验编程:预先设置IEC,ISO或其他标准;也可存储、调用9个用户自定义的测试参数
工作环境:温度5-40℃;相对湿度20-80%,无凝露;气压68-106kPa基本配置
主机(高压发生器和微处理控制器)
可更换的放电头和放电网络
触摸屏
与主机相连的电缆
放电枪的托架
电源适配器/电池充电器
手提箱
特测NSG438 静电放电模拟器|NSG438|特测NSG438
