应用于手表制造业的高精确武器
应用于手表制造业的高精确武器
应用于手表制造业的高精确武器
    您上一次给手表上衔是在什么时间?世界上各种闻名遐迩的瑞士手表守时的关键部件,大概就是在手表内部的一小粒石英。在涉及到手表零件的生产时,就需要一个高质量的视觉系统来检查大量的精确零件。位于瑞士的瑞士微晶公司,康耐视产品In-Sight 5401用于检测表面陶瓷粘贴器件(或者简称为“SMD”)的包装,所有重要的振荡石英都安装于此。这些高频率的微型音叉振动器(每分钟32,768振)确保了遍布世界各地产品的恒频率和时间信息。
 毫无缺陷
    瑞士微晶作为Swatch集团内的一家公司,自其1978年成立时起就只设定了一个目标:最大化精确度。作为世界领先的钟表和手机以及其他商品的石英晶体制造商,最不能出现的就是质量缺陷。除了要在生产过程中确保振荡石英和SMD的质量之外,优化包装对于客户满意度也是同样的重要。帖片和位置不正确的SMD,必须从包装有7,000到16,000个SMD的条带中探测并清除。这同样适用于有间隙的SMD载带包装。
 只有最佳才能达到最终的效果
    自2007年下半年以来,该公司一直使用In-Sight 5401光学载带终端控制器,以达到包装质量的进一步完善。与薄膜切割台类似,未经检查的SMD带卷被引到一个工作台,在该工作台上,In-Sight 5401将对仅毫米级和包含有重要石英的每个单独的小型包装进行自动光学检测。
    检查以下各项标准,并将结果传送到连接的计算机显示器上:
 1.)    包装中是否含有一个SMD?
2.)   SMD的当前位置是否正确?
3.)   SMD的陶瓷封装面上是否有激光标识批号?如果有,该批号是否能够很好地读取?
 满足挑战要求的视觉工具
    使SMD多年来具有令人信服的质量,是由于其小瓷套上没有电线连接,因此零件所需的空间比较小,同样也使其质量检测极具挑战性。迎接这一挑战的是康耐视In-Sight 5401的PatMax技术。康耐视PatMax是一种使用图案匹配技术的革命性图形定位工具。即使PatMax定位的对象有着各种不同的尺寸、位置参差不齐、外观特征较差,甚至是其中部分已被覆盖,PatMax定位工具都能可靠地进行定位。
    通过使用LED灯光,康耐视视觉系统的全部效用得以实现。使用PatMax工具,即使是轮廓不清晰的激光标记批号也可以完全可靠地探测到。
 可靠的零件定位
    PatMax使用几何测量来确认图像中最重要的各个特征,而不是通过像素矩阵。随后它会确定所获图像各个中心特征相对于实时图像的空间关系。通过分析几何图形信息,PatMax能够清楚地确定对象的位置。
 未来的视觉应用-包装过程的防误
    辨别批号并非一件简单的事情。根据瑞士微晶的包装规范,瓷套的黄金接触面必须始终位于与摄像头相背的一边,这样视觉系统就不容易探测到它们。如果康耐视系统发现在灰色瓷表面由黄金区域引发的亮度出现波动,光学带端控制器就会报警。然后存在缺陷的部件将被移送到预先设定的加工点进行手动清除。
    瑞士微晶对有光学检测功能的SMD检测系统的工作结果十分满意,瑞士微晶已经做出进一步的考虑,从2008年起,In-Sight和PatMax工具将被用于SMD自身包装的前道工序。利用这种方式,他们希望能够在包装过程中尽早地发现并且消除故障。
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
