康耐视视觉可帮助您提高质量并达到零废品率!
    Mayer & Co.是所在领域的全球领先者,它通过康耐视视觉系统找到了可解决其生产中问题的解决方案。我们每天都可能要对同一件事情操作数次,例如打开或半开阳台门窗,而大多数人都不会注意其背后的技术。Mayer & Co,也就是全世界的专家所熟知的 MACO,是门窗旋转与倾斜合页制造市场的三大领导者之一。通过康耐视的摄像头和 Buxbaum 的自动化支持,他们找到了用以优化其生产程序的完美解决方案。几乎实现了零废品率。 受到康耐视 DVT 510 系列为其带来的成功激励,尤其考虑到康耐视是该产业中第一个获得 AGQS 批准的 DIN ISO 9001 认证的企业,MACO 的工程师非常信赖康耐视的品质,未来将在其他生产领域及生产线中继续使用其产品。
    部件全部由位于奥地利萨尔茨堡与 Trieben 的公司的主要工厂生产。MACO 以欧洲作为其主导市场,通过广泛的网络将其产品销往世界各地。位于萨尔茨堡的一厂是产品开发中心,也是公司的总部,它与位于 Trieben 的二厂都有最顶尖的加工制造设备。装配设备等专用机器为内部所研制。一直以来 MACO 的成功都以其产品质量为基础。从开发到生产再到交付,所有的产品都要经过严格的监测和改善流程,这都说明了他们对客户的认真负责。
适合目前任务的视觉系统
    公司曾面临一个特别的挑战,他们需要合适的视觉系统检测工件是否以正确的一面朝上插入。如果不是,摄像机会立即向机器控制器发送错误警报信号。然后一个独立设备将齿轮旋转到正确的位置,之后才能正常地继续运行。以前测试过的所有视觉系统都只能表明 MACO 要解决的这一问题的确非常棘手。虽然历时两年,但仍未达到满意的结果。
    为了解决这一问题,最近在机器上安装了康耐视 DVT 510 摄像头传感器。齿轮内的一个凹槽使摄像头可以立即检测工件是否对准正确的方向。“在康耐视视觉传感器技术和 Buxbaum Automation 的支持下,我们终于可以为我们的难题找到完美的解决方案。几乎实现了零废品率。 这也最终说服了我们的工艺经理对该技术进行进一步投资”,MACO 自动化工程师十分满意的说。“康耐视 DVT 510 的技术性能包括以太网端口、与标准总线系统的兼容性、实时遥控、CMOS 图像芯片、32 兆 DRAM 数据存储器、8 兆闪存和智能摄像头软件等,这些对于解决我们所面临的问题非常重要。该软件易于操作并可提供最佳调节范围。最后一点,对我们来说最重要的不是价格,而是质量以及专家的意见”,他们继续说道。
    受到康耐视 DVT 510 系列为其带来的成功的激励,MACO 的工程师非常信赖康耐视的品质,未来将在其他生产领域及生产线中继续使用其产品。
关于 Buxbaum Automation
    Buxbaum Automation 是工业通讯技术和用于制造业的视觉系统的主要供应商之一。Buxbaum Automation 建于奥地利 Eisenstadt,为网络技术、现场总线系统以及视觉领域提供各种高质量产品,它的国际合作伙伴包括 Woodhead Software and Electronics、Contemporary Controls、Trebing&Himstedt、ProSoft、Softing、Cognex、Büchner Lichtsysteme、Vision Components、Tamron 和 Fujinon。Buxbaum Automation 拥有先进的工艺技术、丰富经验与专业的专家组,可以为工业设备提供完备的通讯方案。
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
