项目背景
一家全球领先的化妆品公司要求Moxa为其提供连通性方案。该跨国公司零售业务覆盖130个国家,在全球有23家分公司,雇员超过66,000名。他们希望将人工监测转变为自动化生产监测系统,从而提高其生产效率。当时该公司的生产线采用ABB Real-TPI监测,这是一个工厂信息系统,通过提供数据收集与分析提高生产效率。由于软件限制,客户需要一台OPC服务器及相应的I/O解决方案,方可从额外的传感器设备为Real-TPI系统收集数据。其目标是用信息系统能从生产线的每个角落更彻底地收集数据——这将提高其测量全局设备效率(OEE)的能力并转化为增加生产效率。
系统要求
- 即时状态更新,但仍使用最小限度的带宽以减轻有限工厂网络的负担
- 可与ABB Real-TPI共同操作
- 体积小巧,可安装在狭小空间
- 远程软件管理及配置,操作简单
Moxa的解决方案
Moxa的ioLogik E2122附带Active OPC Server软件,完美地满足了客户需求。ioLogik E2122是Moxa高效以太网I/O家族产品,延续了Moxa的传统,是一款具有高效通信结构的智能I/O解决方案。高效的“推送”结构,使得ioLogik将与中心Real-TPI系统进行有效通信,而不再需要等待缓慢且带宽要求高的调查-响应消息。Moxa支持高效“推送式”通信,帮助客户保留了工厂网络中有限的可用带宽,且可从连接设备获取稳定的最新数据流。
Moxa解决方案另一非凡组件是Active OPC Server(包含在Moxa的I/O产品中)。Moxa的Active OPC Server支持推送式结构,可与大多数SCADA软件无缝连接(包括ABB Real-TPI)。相较于第三方OPC服务器,Active OPC Server与Moxa的I/O设备一起使用更为方便,可从Moxa网站免费下载Moxa的I/O设备。
对这些特性评估后,客户在其生产线上安装了ioLogik E2212模块及光学传感器,传感器持续计算已生产的模块数量。在每次计数值达到一定阈值时,ioLogik配置将计数值传送至Active OPC Server,保证ABB Real-TPI系统计数总是最新。
为何选择Moxa?
- Moxa的Active OPC server 可实现ioLogik I/O设备与ABB Real-TPI间无缝集成
- 毫不费力、一点即可,方便地在Active OPC Server上生成I/O标签,简化了初始系统设置
- 高效的通信结构,减少了网络通信量
- 免费附赠Active OPC Server,节省了部署成本。
产品
ioLogik E2212
- 智能本地控制Click&Go逻辑
- 高效标签功能,减少了网络带宽需求
- 灵活的I/O组合(8DI/8DO与4个可配置DIO间)
Active OPC Server
- 高效标签功能,减少了网络带宽
- 免费获取
- 标准化的OPC服务器API,可与现有软件广泛兼容
