康耐视药片颗粒的机器视觉检测系统
图一,检测系统示意图
    通常药片填充完成以后,会直接对药片进行铝塑封,如果塑封后再检测,一旦有塑孔没有填充或填充了缺损的药片,就会造成产品的浪费以及检测难度的提高。加之很多塑封是不透明的,一旦塑封好就很难检测,因此为避免损失药片,生产机械制造商需采用高性能的机器视觉检测系统。
  随着国外高速和高精度药机不断进入中国市场,国内的机械制造企业也对产品进行了升级换代。药片颗粒填充机速度快,填充精度要求高,属于自动化程度比较高的医药机械设备,产品从PVC薄膜经由热压模到药片填充,再到铝塑封压切片,需一次性高速完成。这就要求药板无漏填,药片无破损。通常药片填充完成以后,会直接对药片进行铝塑封,如果塑封后再检测,一旦有塑孔没有填充或填充了缺损的药片,就会造成产品的浪费以及检测难度的提高。加之很多塑封是不透明的,一旦塑封好就很难检测,因此产品质量有时也会受到损害。
  图2  现场设备安装,相机上下可调,可调范围上下50?mm,使4片药板尽量处在视野中间,并且用遮光罩将相机罩在里面,避免外界光线对图像检测产生影响
  寻求解决方案
  国内某药片生产机械制造商,为了更好的保证药片质量,曾在其制药设备上采用日本品牌视觉传感器,但试用之后发现该传感器在与其他设备进行互联时不够畅通。经考察,该制造商发现康耐视生产的视觉系统拥有丰富的通信指令方式,非常适于其经常改变的控制器,可以满足不同方面的需要,因此该制造商最终选择了此视觉系统。
  图3  从流水线上经过的药板,是由PVC压模而成的,由4片药板组成。在检测时,要同时检测4板,并且将4板分成左两板和右两板。经触发取相,检测结果将显示在Visionview触摸屏上。系统会保存31个药板的检测结果,然后将他们一起送至PLC,然后控制气缸负责将坏板剔除出去
  在对该制造商的产品进行取相评估后,康耐视最终决定选用In-Sight 5100视觉系统作为解决方案。In-Sight 5000 系列视觉系统依靠其前所未有的视觉功能及其卓越的耐用性,帮助全球生产商提高生产率、确保产品质量并降低生产成本。该系统是目前市场上少有的能够提供工业级功能标准的视觉系统。其耐用的压铸铝和不锈钢外壳可以抵御因振动而造成的破坏,封装的 M12 接头和 IP67 及 IP68 级保护的防护镜头盖能够防止灰尘和潮气侵入。所有这些可为工厂车间提供一种平和的氛围,满足用户不同环境不同地域的要求。同时In-Sight配备有完整且成熟的康耐视视觉工具库,包括易于培训的高级 OCR 工具以及用于测量和机器人引导应用的校准程序(图1、2、3)。
  为了使图像显示更加方便,更加人性化,系统配置了全新的 VisionView 操作员显示面板,该产品无需使用计算机即可进行设置或部署。简单低成本的 VisionView 操作员界面面板不但便于监控生产过程,而且其无需连接计算机的特点可以让操作员更容易做出决定。这款操作员面板最多可显示9个系统的图像平铺视图,而且标准的内置自动化协议可简单方便地控制系统,并为HMI 提供信息。
图4  药板成型产品检测图片
  用户获得良好收益
  制造商用户在现场对检测系统进行了调试,认为康耐视的智能相机,运算速度快,编程灵活方便,功能强大,很好地解决了现场问题,并且可以很方便地与现场其他工业设备实现互联,真正做到了为客户着想和集成化的工业控制。利用康耐视视觉检测系统,产品的漏检率可为0(图4)。
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
