项目背景
钢铁工业一直是许多国家经济发展中的一个不可或缺的组成部分,包括中国和美国。现代钢铁厂必须非常精确地运作,才能生产高度一致和高品质的产品。为了减少维护工作量和意外事件的风险,增加效率,可靠的无线通讯和跟踪系统是钢铁生产操作的关键组成部分。例如,用来运输钢水的钢包运输车会有引起严重事故的潜在可能,比如钢水烧穿,这将直接导致生产中断,受伤,甚至失去生命。恰当的对钢包运输车的无线监控将能减少这些风险。
应用需求
- 节省线缆维护成本
- 避免数据丢失,维持高质量生产
- 提供无线漫游无缝切换
- 无缝连接的广域分布式网络
- 高达15 Mbps的稳定吞吐量
- 等级3 EMS (Electro-Magnetic Susceptibility电磁敏感性)
系统描述
在这个系统中,一个可靠的无线远程控制系统,可用于通过遥感勘测将钢包运输车连接至中央控制中心。这个无线通讯系统可以维持实时数据访问,而不会影响流动车移动性。AWK-5222 单元可以每隔100米进行放置用来形成沿着车辆行进路线的网桥,进而组建一个遍布整个厂区的无线网络。凭借着双射频通道,AWK-5222可以很容易的建立冗余双向级联链接,形成一个网桥,同一个设备同时以主从模式运行。这样在维持一个25 Mbps高吞吐量的同时,优化了每一个无线单元的可靠性和经济型。
AWK-6222 单元作为冗余客户端安装在钢包运输车上,并连接到通过远程监控的PLC,这些PLC可以用来监控车辆位置,环境条件,以及钢炉的操作条件。为了将钢包运输车连接到无线骨干网,AWK-6222 被配置成冗余的AP并通过以太网线连接到AWK-5222。2个独立射频模块在AP和客户端间形成一个冗余无线连接,从而确保了数据零丢失和安全的操作。AP间的快速漫游确保了整个无线网络区域的无间断运行。
一个钢铁厂的操作环境往往是非常严苛恶劣的,包括灰尘,烟雾,振动,EMI/噪音,以及极高的温度。AWK-6222可以克服这些障碍,它具备了IP68等级,-40 到 75 °C操作温度范围,以及等级3的EMS。
