项目介绍
通过建立智能电网往往能够克服维护和监控一个远程发电机变电站带来的挑战。一个远程监控和数据采集(SCADA)系统需要依靠于无线技术,比如蜂窝,微波,或者卫星,每一种技术都要面临各自独特的挑战。比如,蜂窝技术通常涉及到解决诸如私有IP,轮询超时,区域数据维护周期(heartbeat intervals),协议互通性以及其他网络问题。在远程发电机端部署一个无线通讯系统是需要耗时甚至充满了毁掉整个项目的危险。我们需要一个足够简单的解决方案,既可以减少对劳力和成本的需求,又能与SCADA或监控软件无缝整合。
系统需求
- GPRS 通讯
- Push 机制数据采集,与SCADA系统主动通讯
- 即时Email或SMS警报通知维护工程师
- 易于使用和设定
Moxa 解决方案
ioLogik W5340是一个GSM/GPRS 嵌入式解决方案,配备有直观的IF-THEN-ELSE Click&Go 控制逻辑。它无需编程知识就能设定诸如即时email 或SMS报警等高级功能,只需要在易于使用的菜单界面中点击几下。与需要复杂的AT命令或编程的解决方案相比,ioLogik系列节省了超过90%的上市时间。ioLogik W5340 还带有具有专利的基于PUSH的Active OPC Server,通过GPRS网络实时进行数据采集,避免了在传统轮询架构中常出现的超时现象。
一个远程发电机监控系统需要监控一系列数字和模拟设备。涉及到的报警系统同时使用二进制测量,比如发电机状态,手动模式,一般报警,入侵报警,充电器故障,和模拟测量,比如测量燃料水平或引擎温度。ioLogik W5340配备4个模拟输入和8个可配置DIO,从而可以容纳这些不同类型的设备。W5340有2个5A 30VDC和240 VAC,可以用来对电源线路进行远程控制的继电器,以及可扩展的本地1GB SD 卡内存。通过这些功能特征,W5340能为管理者即时可靠的发送系统报警,同时将系统运行的历史数据保存在本地数据日志中。
为何使用Moxa
- 减少系统研发时间
- 入侵侦测和即时系统报警,减少系统当机时间
产品
ioLogik W5340 主动式GPRS I/O,4AI,8DIO,2 个继电器输出
- 多合一设计
- Click&Go 逻辑
- 简易配置Email和SMS 警报
- 节电功能
- Active OPC Server
- 数据日志
- 用于电源线路远程控制的继电器
