项目介绍
为了满足日益增长的乘客需求,一个大面积范围的韩国地铁系统决定在汉城南部20公里附近建造一个新的过境线。这条过境线将包括2个高级基于通讯的铁路信号控制系统(CBTC),在列车和控制设备间使用2路数字广播通讯,确保了高系统可靠性和可用性。由于需要传输大量数据以及严格的可靠性要求,支持千兆和网络冗余能力是该系统中两个基本需求。
系统需求
- 网络连接的快速可扩展冗余能力
- 千兆骨干用于大容量数据传输
- 模块化设计的联网设备,具备灵活性和可扩展性
- 高级软件功能用于简易网络规划和可靠网络管理
Moxa 解决方案
由于在这条地铁线上,站与站之间的间隔大约有2公里,地铁运营商需要一个长距离通讯解决方案。Moxa EDS-728和EDS-405A-SS-SC 被选择用来形成一个光纤骨干网提供长距离情况下极佳网络性能,以及安全性和可靠性。EDS-728的千兆口使其成为控制层千兆骨干系统的理想交换机,从上百台终端设备发送大量数据。
EDS-728 形成一个千兆Turbo Ring 冗余网络,可以将网络断开的风险降低到最小。在系统连接失败时,网络将在20ms内自动恢复,防止了数据丢失或操作中断。EDS-405A 管理型以太网交换机是通过Moxa 独有的Turbo Chain自愈技术来连接的,链首和链尾交换机直接连接到环形骨干网。这使得这些额外的交换机都有了20ms的恢复时间,而不需要增加昂贵复杂的环耦合电缆。
EDS-728的模块化设计,还提供了很大的灵活性用于未来扩展。新的交换机可以很容易的进行增加,移除或重新安排,在任何时候都能适应现场需求,节省了很大的时间和工作量。EDS-728和EDS-405A 都带有易于使用的网页界面,可以进行直观的管理,使网络性能更高效。
为何使用Moxa ?
- Turbo Ring 保证了20ms的快速网络恢复时间,将系统当机时间的影响减少到最小
- EDS-728 模块化设计提供多达4个千兆口和24个光纤以太网口,构造高密度的千兆光纤骨干网
- EDS-405A-SS-SC 单模光口可以使通讯距离长达40公里
- 与环耦合相比,Turbo Chain自愈技术提供灵活和经济的网络冗余
- EDS-728 和 EDS-405A-SS-SC的软件管理功能能够优化网络操作,包括SNMP,Modbus/TCP协议,IGMP snooping,GMRP,以及更多
