项目介绍:
一个提供可视化综合监测和海洋、停车场、门禁识别解决方案的供应商,希望提高自身综合能力,将可视化监控解决方案提供给更多的最终用户。要做到这一点,他们希望开发一个开放和标准的软件技术平台和产品。他们的最终用户包括著名的运交通系统集成商Mitron。为了实现这一目标,他们需要一个安全的、高带宽的I/O解决方案,采集传感器状态信号,并与监控系统中的NVR设备协同运行。
系统需求:
- SNMP协议支持I/O控制和安全的数据传输
- 带宽有效利用
- 便于在现有系统中扩展
Moxa的解决方案:
监控系统有三个关键组成:I/O、摄像头和NVR软件。作为一个NVR的软件供应商,客户需要开发高性能的软件,可以在一个监控系统中管理所有视频流。然而,视频监控系统需要高带宽,因此有效降低网络通讯流量就变的非常重要。
最终客户选用了Moxa的ioLogik E2200系列主动式以太网I O产品,在监控系统中采集各类物理设备的数据信息,包括门窗传感器、入侵探测器状态、报警探测器等。ioLogik支持独特的SNMP v1/v2c/v3协议,允许NVR软件通过SNMP Trap有效接收I/O状态,大大提高了带宽使用效率。支持SNMP协议也方便将I/O解决方案整合至现有的监控系统中,SNMP v3协议确保通讯更安全。
此外,Moxa主动式以太网I/O支持CGI命令,这是在IP监控系统中常用的功能。有了这个功能,ioLogik可以轻松地管理与IP摄像头的数据通讯。例如,IP摄像头可触发I/O之后激活蜂鸣器;或I/O可命令IP摄像头移至预先设定的点。 NVR解决方案供应商发现,Moxa的I/O解决方案是安全监控系统的最佳合作伙伴。 有了Moxa主动式以太网I/O,您可以更方便的建立一个安全的监控解决方案,安全且带宽效率高。
系统架构图:
应用产品: ioLogik E2210/E2212/E2214 -通过TCP/UDP/SNMP-Trap/email主动发送报警信息 -支持CGI命令,兼容视频监控软件 - SNMP协议用于I/O监控 系统优势: -协议开放,便于系统整合 -主动报警,节省带宽使用 -SNMPv3协议确保安全传输
