液压成型设备(等静压机)应用案例
一、设备工艺介绍
等静压工艺是将制品放置到密闭的容器中,向制品施加各向同等的压力,在高压的作用下,制品得以成型及致密化,制品的强度和耐磨性较高。等静压分冷等静压、温等静压两种。冷等静压的高压腔内工作温度为常温,而温等静压高压腔内的工作温度可达200摄氏度,可使粉末在高温下被压制成形。随着科学技术的进步,等静压机越来越广泛应用于高温耐火材料、陶瓷、硬质合金、稀土永磁、碳素材料、稀有金属粉末的成型制造。可以压制耐火材料工业的喷嘴、模块和坩锅,硬质合金件,石墨件,陶瓷绝缘子,化工工业用的管道、铁氧体、金属过滤器等。冷等静压机还可应用于食品保鲜及生物制药等领域。
等静压工艺的特点:
 1. 采用等静压制坯致密度高且均匀,烧成收缩小,不易变形 。
 2. 能成型常规模压工艺难以制备的细长棒状或管状压坯。
 3. 制品具有高强度和良好的可加工性,可大大降低内应力。
 4. 模具制作方便,寿命长,成本相对较低 。
 5. 能成型大尺寸的压坯,每缸可以压制多件压坯。
等静压机器液压油、水的压力信号,通过SENEX的高压压力变送器检测出来,经设定程序的控制处理,可以精确控制整个制品生产的升压、保压及卸压过程。SENEX高性能的压力变送器产品,确保了优质制品的生产,得到了众多设备商及终端用户的好评。
二、主要技术指标:
测量介质        液压油、水
测量范围        表压100~250Mpa
输出信号        4~20mADC(两线制)  0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压        9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
准确度          1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
外壳材料        304或316不锈钢
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5、M12×l阳螺纹等
电气连接        四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
三、应用案例介绍
(1)冷等静压机:
Φ1250/5000-145MPa轴向隔离的双介质卸压冷等静压机  (如下图1)
大连电瓷厂 Φ1250/4200-145MPa 径向隔离的双介质卸压冷等静压机  (如下图2)
                     图一                                    图二
(2)温等静压机:
温等静压机(如下图3):工作介质的温度80-200℃,目前主要应用在电子陶瓷行业
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 梁晓红
电  话: 020-87042626
传  真: 020-87042616
地  址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮  编: 510520
该厂商相关解决方案:
森纳士产品在石油石化行业应用案例
加气设备及加气机行业应用案例
无人值守,油井远程监控系统应用案例
食品饮料及医药设备-全自动CIP清洗装置应用案例
测氢专用型压力变送器典型应用案例
森纳士产品在液压成型设备行业
森纳士产品在空气压缩机行业应用案例
森纳士产品在水利发电及江河大坝监测应用案例
森纳士产品在中央空调行业应用案例
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
