测氢专用型压力变送器典型应用案例
一、产品介绍:
“氢脆”和“氢透”现象在测量氢气压力方面一直困扰着工程技术界,氢气一旦泄漏可能产生不堪设想的后果。目前市场上的压力变送器绝大多数都不能直接用于测量氢气的压力,因为这些产品所用的材料都不具备耐氢脆、抗氢透的能力。SENEX公司生产的测氢专用型压力变送器,其核心部件采用美国生产的抗氢脆、抗氢透的特殊金属材料,在美国经过严格的热处理、精心设计及加工而成。
二、主要技术指标:
测量介质        高纯度氢气或含氢量较高的混合气体;
测量范围        表压1~60Mpa
输出信号        4~20mADC(两线制)  0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压        9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
准确度          1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接        四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
防爆类型        本安型iaI、iaIICT4、iaIIBT4;隔爆型dI、dIICT6
三、典型应用案例介绍:
1)加氢机(如图1):
                         图1                                                        图2
基本功能:
配备监控系统,监测充气过程的温度、压力和流量,控制充气速度;
配备安全联锁系统,当加气软管失压、过压、过流时可自动切断气源;
采用进口质量流量计,具备自动压力温度补偿功能;
断电保护、掉电复显功能;
完善的数据保存、管理、查询功能。可以统计当班加气累计数值和汇总累计数值;
可预置定量、定额加气功能;
在加气过程中能直接显示压力;
具有自动监测故障功能,可自动显示故障代码;
预留税控功能接口;
预留通讯接口。
 2)制氢设备(见上图2):
3) 现场设备(见图3):
                         图3
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 梁晓红
电  话: 020-87042626
传  真: 020-87042616
地  址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮  编: 510520
该厂商相关解决方案:
森纳士产品在石油石化行业应用案例
加气设备及加气机行业应用案例
无人值守,油井远程监控系统应用案例
液压成型设备(等静压机)应用案例
食品饮料及医药设备-全自动CIP清洗装置应用案例
森纳士产品在液压成型设备行业
森纳士产品在空气压缩机行业应用案例
森纳士产品在水利发电及江河大坝监测应用案例
森纳士产品在中央空调行业应用案例
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
