加气设备及加气机行业应用案例
一、产品介绍:
    DG系列防爆型压力变送器在CNG加气机及加气站使用非常广泛,其高精度、高稳定性弹性敏感膜片及精湛的封装技术、完善的装配工艺,从而准确测量、显示加气压力,保证储气瓶压力在规定范围内。经过十几年的实际应用经验,SENEX品牌在该行业已有一定的知名度,也得到用户的一致好评。
二、主要技术指标:
测量介质        与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围        表压0~0.01MPa至0~250MPa 绝压0~0. 1MPa至0~250MPa 真空0~-0. 1MPa
输出信号        4~20mADC(两线制)  0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压        9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
准确度          1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接        标准型:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DIN接头
防爆标志:      隔爆型 dI,dIICT6    本安型 iaI,iaIICT4;iaIIBT4
三、典型应用案例
(1)CNG加气机图和内部结构示意图(如下图):
                      加气机                           内部结构示意图
(2)主要功能:
 1、 配备监控系统,监测充气过程的温度、压力和流量,控制充气速度;
 2、 配备安全联锁系统,当加气软管失压、过压、过流时可自动切断气源;
 3、 采用进口质量流量计,具备自动压力温度补偿功能;
 4、 断电保护、掉电复显功能;
 5、 完善的数据保存、管理、查询功能;
 6、 可以统计当班加气累计数值和汇总累计数值;
 7、 可预置定量、定额加气功能;
 8、 在加气过程中能直接显示压力;
 9、 具有自动监测故障功能,可自动显示故障代码;
 10、IC卡加气机具有IC卡自动结算功能(非IC卡加气机预留IC卡系统接口);
 11、预留税控功能接口;
 12、预留通讯接口。
(3)加气站工艺流程图(如下图):
    从天然气管网进气,经计量调压装置后进入净化脱硫系统,再进入压缩机组,压缩到25MPa,然后经过高压脱水装置进行处理。此时可直接将压缩天然气注入车载气瓶给汽车加气,或注入CNG拖车的气瓶运往子站,这称为慢速加气,另外,也可将压缩天然气储存在储气瓶组内,通过顺序控制盘再向汽车加气,这称为快速加气。
                                     加气站工艺流程图
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 梁晓红
电  话: 020-87042626
传  真: 020-87042616
地  址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮  编: 510520
该厂商相关解决方案:
森纳士产品在石油石化行业应用案例
无人值守,油井远程监控系统应用案例
液压成型设备(等静压机)应用案例
食品饮料及医药设备-全自动CIP清洗装置应用案例
测氢专用型压力变送器典型应用案例
森纳士产品在液压成型设备行业
森纳士产品在空气压缩机行业应用案例
森纳士产品在水利发电及江河大坝监测应用案例
森纳士产品在中央空调行业应用案例
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
