产品特点
高性能的硬件平台-- 采用工控业界闻名的台湾MOXA公司ThinkCore系列产品,无风扇设计,稳定可靠,性能高。
支持IEC 61850 -- 完全支持国际标准的IEC 61850规约,并可实现其它规约转换成IEC 61850规约
丰富的通信接口类型 -- 具有8口或者16口的RS232/RS485/RS422,2个或者4个网络接口。
稳定高效的软件系统 -- 采用了Linux的嵌入式操作系统,系统运行稳定,能够高效地完成变电站自动化系统通信任务。采用有效的缓冲机制,确保变位信息、事件顺序记录及遥控等操作100%不丢失。
强大的调试维护手段 -- 通过Moxa以及我们公司开发的设置调试软件,可以方便灵活的完成程序升级、设置参数、查询通信报文、查询数据、模拟控制、接收保存调试信息等功能。
灵活的现场扩充能力 -- 系统采用C++开发,所有对象(端口、链路、终端、规约)均以类来描述,具备良好开放的软件框架结构,提供二次开发包,可在已有规约类的基础上继承或者全新开发现场需求的特殊规约类。
SEL通信管理机部分兼容功能 -- 采用与SEL2020/2030同样的通信方式,可在与SEL综保装置串口通信时同时运行SEL ASCII和SEL Fast Message两种规约,用户通过Telnet可访问RS201通信管理机以及通过PORT命令透明访问SEL综保装置,完成SEL综保装置所有的查询设置整定功能。兼容SEL5040等软件部分功能。
主要功能
采集站内智能电子设备信息 -- 通过串口方式、485总线和网络方式与站内的智能电子设备(综保装置、电子电度表、测控装置、站内模拟盘、直流屏、消弧装置、主变温控装置等)进行通信,接收处理并转发智能电子设备上送的各种信息。
实现与站内变电站监控系统通信 -- 将各种采集的信息送往站内监控系统,通过监控系统值班人员可以方便直观地监控整个变电站运行情况。同时将监控系统下发的各种控制命令转送给智能电子设备。
实现与远方调度中心自动化系统通信 -- 承担与调度中心自动化系统的通信任务,一方面将自身采集信息上送,另一方面将远方调度中心下发的命令转给具体智能电子设备执行。
实现网关功能 -- 内嵌网关功能,可以完成各端口之间及各规约之间的转换。特别是各种规约转换成IEC 61850规约以及IEC 61850转换成IEC870-5-104等。
实现信息的合成运算 -- 可以根据工程需要按照计算规则编辑合成新的信息,合成信息可与实采信息等同处理,转发给调度、站内监控系统。
实现主备双机运行 -- 实现了主备双机配置运行,主机负责系统的通信,备机处于热备用状态,主备双机可以根据两侧运行情况如硬件状态、通信状态等自动进行切换。
实现在线调试和监测 -- 通过配套的调试软件,技术人员能够非常方便地监视通信管理机的运行细节,可以观察数据库的实时变化、观察各个通信口的数据报文、通信状态、调试信息。强大的网络联机维护手段可以大大提高工程现场的维护和调试效率。
通信接口
2个或者4个以太网接口,10/100M自适应。
8个或者16个可配置串口(RS-485/422/232),300~19200 bits/s,可选。
支持的通信规约
IEC61850
部颁CDT远动规约
IEC870-5-101远动规约
IEC870-5-103继电保护通信规约
IEC870-5-104远动规约
DNP3.0
MODBUS
SEL ASCII和Fast Message
Custom 通过用户在数据库中定义发包内容及收包解析方法,适用于绝大部分一发一收自定义规约。
可以根据不同厂家的智能产品定制通信规约接口。
典型配置
RS201通信管理机目前多应用于变电站自动化系统中,其典型应用结构可以见下图:
