In-Sight Micro 提高了汽车供应商的生产能力
“使用体积小、性能高的康耐视新型 In-Sight® Micro 视觉系统,可确保我们的客户放心构建其工件,产品不会因贴饰裁剪而出现任何缺陷。”设在葡萄牙的 Visteon 公司听取康耐视专家合作伙伴 - Alphr Technology 集成公司(总部设在英国)的建议,采用康耐视的新型 In-Sight Micro 系统优化其汽车控制面板的生产,该设备的安装也由 Alphr Technology 公司负责完成。
目标 – 实现精确定位
Visteon 公司是专为全球顶尖汽车制造商提供汽车零部件的领先供应商。其业务范围涵盖包括气候控制、电子设备、内部结构和照明在内的多个关键方面,在产品交付中不容许出现任何差错。Visteon 公司生产的电子业产品涉及广泛,Visteon 公司负责为整个欧洲的多种高级车型提供仪表板。控制面板中包括的一个重要部分就是贴饰,这是一种印有车速表和转速表刻度标记的塑料薄板。每个贴饰必须精确定位、准确裁切;否则汽车开动时产生的震动会使贴饰移动,从而导致速度和转数不能正确显示。
大量生产时则需要一种功能强大的视觉解决方案
为确保准确的组装验证,当务之急是引进一种功能强大的视觉系统,且该系统不仅能够妥善处理 Visteon 公司的大批量面板生产,而且还要适应指定空间的范围限制。
合作伙伴的选择
为确保能够采用功能最强且最具经济效益的视觉系统,Visteon 公司邀请其信赖的视觉技术供应商 Alphr Technology Ltd 作为其合作伙伴。Alphr Technology 公司总部位于英国,与 Visteon 公司已合作多年,之前曾为其在葡萄牙的工厂以及匈牙利、墨西哥和印度的其他工厂安装过类似的生产线。为提供完整的解决方案,Alphr 会到葡萄牙根据其设备对该系统进行现场设计、构建、计划和更新。
采用 In-Sight Micro 进行精度检查
对项目要求进行评估后,Alphr 选择康耐视的新型高性能 In-Sight Micro 以满足要求的检查速度。体积仅为 30mm x 30mm x 60mm 的 In-Sight Micro 于今年年初开始投入使用,它是一种独特且功能强大的视觉系统。该系统经过专门设计,不仅能够提供优异的性能,而且还能适应在许多生产设备中常见的空间限制问题。
这种新型系统还配备两种现有的康耐视 In-Sight 1000 摄像头,能够成功检查各仪表板上车速表、转速表、燃油计和温度计的指针对齐情况。
生产线
要满足客户的要求,需要两条相同的生产线每周五天、每天八小时三班制同时运行,每天生产 2000 件工件。每条生产线上安装有两台 In-Sight Micro 摄像头,固定于一个 FlexLink 框架内,在摄像头的旁边则固定有 LED 点光源。
两条生产线都用必需的塑料组装有 PCB 和 LCD,可对工件进行全面测试。该摄像头采用康耐视业界领先的几何图案匹配技术 - PatMax® 搜索每个贴饰白色圆圈上位于三点和九点处的两个塑料标记。如果这些针头模糊不清,贴饰就会被放置于夹子的上部而非其后,因此就不能正确贴附。不管工艺有任何差异,PatMax 软件的强大功能均可确保每个部分都能正确定位。
每个工件都由操作人员手动载入装备之中,完成检查后再将其移除。检查结果可通过采用 Visual Basic 6 工具编写的测试程序在 PC 监视器中查看。若发现任何故障,系统会打印故障通知单以向操作员通知此故障。所有结果均被发送至工厂 CIM 系统进行性能监控。操作员一旦按下“拒绝接受”按键,所有缺陷工件均会从装备中被手动移除。
成功源于成功!
即使提出新的检查要求,生产速度也不会受到影响;因为 In-Sight Micros 瞬间就能完成一个贴饰的检查,从而确保生产和最佳生产量的稳定。Alphr Technology 公司应用工程师 Declan McCabe 负责电气设计、软件开发和安装,“此项目的成功为 Visteon 公司留下了非常深刻的印象,他们又咨询了相同系统在另一条生产线上的报价。”
资料来源: http://www.cognex.cn/ApplicationsIndustries/IndustryApps/default.aspx?id=72
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
