赛远工业通讯产品在教育行业的应用
赛远的工业网络通讯产品,已经在各行各业的工业现场稳定应用,如在涉及设备和产品安全的起重行业,涉及到人身安全的太空车游乐设备行业,涉及到生产线的稳定运行的灌装机行业,电镀设备行业,矿山机械行业,物流引导小车,搅拌机械,工程机械行业等;为解决移动和不方便布线提供了稳定和可靠的产品系统。
赛远工业网络通讯产品按照距离来分,主要是近程的无线通讯产品,最远10km的SY-S72、SY-WT6等为代表的无线通讯模块,远程的工业数据安全传输产品,如工业3G通讯模块SY-3G,远程安全通讯接入模块SY-RSCM系列等产品,配上相对应的赛远工业通讯软件,形成了具有专业自动化和计算机通讯技术相结合的赛远特色的工业通讯系列产品。
按照通讯的载体来分,可以分为通过ISM频段进行无线传输的自组网通讯产品,和通过公共internet网络如有线宽带和无线3G进行传输的虚拟网络产品。
按照通讯的带宽来分,可以分为窄带传输产品和宽带传输产品。
在工业的各个行业获得了广泛的应用,随着市场对通讯的需求,提升到了对人的技能知识需求,现在很多人,对于无线通讯技术已经在日常生活中应用十分普及,如每个人都会用手机,用无线的遥控器,用无线的WIFI上网等,而对于无线的知识却是十分的陌生,如遥控器和手机用的频段有什么不同?最新的3G网络用的频段是多少?工业无线通讯和民用通讯产品有什么不同?中国的哪些ISM频段为免费用于工业、科学、医疗的研究和应用?等等。
无线基本频段使用表
随着需求的不断增加,赛远专业的工程师团队根据需求也总结了一些应用知识点,结合一些高等院校对于通讯的需求和实际赛远实施过的案例,特向处于教育工作第一线的广大师生朋友提供一些赛远专业的建议和意见,通过相互的了解,真正在为培养自动化和通讯结合的新技术和综合运用能力的复合人才做出一些贡献。
赛远的工业网络通讯产品的主要特点:
1、 性能为按照工业等级设计,稳定可靠;
2、 充分考虑工业自动化的行业特点,针对性的提出赛远的解决方案产品;
3、 使用简单方便,便于用户的安装和维护;
4、 强大的售前售后支持,以及及时响应,确保工业网络通讯系统的通畅;
赛远在教育行业的应用,根据最为流行的教学用的西门子S7-200 PLC以及三菱FX-2N PLC设计,具体的说明如下,但不局限于如下的应用:
1.           无线通讯模块SY-S72在西门子可编程控制器S7-200实训室中的无线上下载程序
通过SY-S72模块,将PC和西门子S7-200 PLC之间的通讯,通过无线的方式建立,实现无线的程序上下载,在线监控和诊断,既可以通过一一对应的方式,做到每台实训设备的一对一,也可以实现教师主控计算机和每台PLC组成无线PPI通讯网络。
对于教学的意义在于:
1)、                 实现设备安全,避免PLC总线的高电压通过计算机的端口进入烧坏连接在总线上的设备;
2)、                 实现便利的无线网络,快速搭建,实训台可以根据实际情况快速移动布署;
3)、                 对于学生来说,理解无线通讯的基本常识;
4)、                 对于西门子PLC的无线通讯,了解需要达到什么样的实时性方能做到;
5)、                 了解无线通讯的传输能力,抗干扰能力;
2.           无线通讯模块SY-WT6在三菱FX-2N PLC实训上的无线通讯应用;
通过SY-WT6模块,将PC和三菱FX-2N PLC之间的通讯,通过无线的方式建立,实现无线的程序上下载,在线监控和诊断,既可以通过一一对应的方式,做到每台实训设备的一对一,也可以实现教师主控计算机和每台PLC组成无线通讯网络。
对于教学的意义在于:
4)、                 对于三菱PLC的无线通讯,了解需要达到什么样的实时性方能做到;
3.           无线通讯模块SY-WT6在MODBUS实训上的无线通讯应用;
通过SY-WT6模块,可以实现具有MODBUS通讯协议的串口的设备之间的通讯,通过无线的方式建立,实现无线的数据传输,采用9600bps\19200bps波特率,组成无线通讯网络,赛远SY-WT6支持无线的MODBUS RTU和ASCII协议。
如PLC和变频器,PLC和触摸屏等之间的无线MODBUS通讯。
MODBUS据工控网的2009年分析数据,在中国的总线节点数方面占据第一的位置,了解MODBUS的机制和传输,在日后的实际应用中具有重要的意义。
对于教学的意义在于:
1)、                  实现设备安全稳定的MODBUS数据传输;
2)、                  快速搭建无线网络;
3)、                  了解MODBUS RTU和ASCII传输机制的不同点;
4)、                  了解作为实时传送方面具有时延专利的赛远SY-WT6的高性能;
6)、                  了解在工业现场的实际应用;
4.           无线通讯模块SY-S72、SY-WT6在电工实训控制柜上的无线通讯应用;
通过SY-S72、SY-WT6模块,可以实现PC和PLC设备之间的通讯,如在电工实训控制柜上,装有PLC无线布置故障系统的场合,通过无线的方式建立整个网络,实现无线的数据传输和控制,电工实训柜的无线遥控系统。
5.           无线通讯模块SY-S72实现S7-200和触摸屏HMI的无线通讯应用;
通过SY-S72模块,可以实现S7-200 PLC和触摸屏之间的通讯,如在电工实训控制柜的电源控制系统上,通过无线即可实现PLC的输出,实现无线的控制命令传输和控制,让实训柜的电源控制安全可靠。在这个系统上,赛远建议采用文本按钮的操作屏,或者采用最新的多点触摸技术的工业控制屏。
6.           无线通讯模块SY-S72、SY-WT6在数控设备上的无线通讯应用;
通过这些无线通讯模块,可以实现教师的计算机和数控系统的控制器之间的无线通讯,指导老师可以很方便的进行教学程序的上下载等,也具有上述1、2中所述的基本无线教学意义。
7.           无线通讯模块SY-S72、SY-WT6在教学中各个教室上的无线同步时钟应用;
每个教室的时间采用LED显示,具有RS232接口用于调校时间,采用赛远通讯模块,可以实现从主机到每个时钟显示器的时钟同步,以确保准确的上下课时间。
8.           无线通讯模块SY-S72、SY-WT6在实训生产线上的无线通讯应用;
现在很多学校都引入了模拟工厂的生产线,生产设备,如气动机械手,在工厂分布中,每个机器存在相互通讯的需求,赛远的无线通讯模块可以协助不同地点的设备进行相互通讯,组网方便。
9.           远程公网通讯模块SY-3G在PLC的远程通讯应用;
通过工业3G的通讯模块,将PLC的信号和摄像头的信号一起传输给远端的计算机主站,实现数据的双向通讯,以及在线现场监控;
远程教学的3G实时实验室抓拍的效果
10.       远程安全通讯模块SY-RSCM在PLC的远程在线诊断和维护系统中的应用;
通过该模块,可以实现远程的PLC和本机之间的通讯,进行上下载程序和在线诊断,维护,并且可以采集到现场的视频信号,和PLC的程序一起分析,真正实现远程操控,而非通过传统的桌面共享方式进行,可以在本地进行程序上的修改和下载;
单套PLC远程在线访问系统基本包SY-ROS的实现功能如下:
在可以上网的任何地点,在装有编程软件的机子上,可以对PLC进行远程的上下载程序,在线诊断;
通过现场摄像头在线视频实时查看PLC的运行状态;
实现远程控制,可通过无线触摸屏显示相关参数数值;
国内的各大高校实验室还没有这样的远程实验室,一旦建立即处于国内领先的水平。
1)、                 具有以太网模块的PLC(对用户来说,s7-200更为普及和熟悉);
2)、                 SY-RSCM的远程安全访问模块;
3)、                 SY-RCS远程接入软件(将来客户端也是可以通过这个软件,根据授权就可以访问SY-RSCM以下的PLC);
4)、                 基于以太网接口的摄像头;
5)、                 控制对象演示箱(信号灯、步进驱动器和电机、三色柱灯);
6)、                 无线触摸屏(实时无线显示PLC的数据)
7)、                 一个实验室管理网站平台,可以让需要做实验的人,进行网络预约和管理员设置,并可以看到当前的最新状态;
实验室条件:
具有能够上Internet的网口,带宽大一些可以,如10、100Mbps;
需要有一个专人管理授权信息,接入许可等;
网站管理平台,需要专用的网站服务器计算机;
收益及意义:
PLC远程在线访问实验室这个系统,可以让任何远端的客户,在本机上即可进行对PLC的上下载程序和控制,西门子没有,国内高校也没有,意义都很重大。
PLC远程在线访问系统,可以让任何远端的客户,在本机上即可进行对PLC的上下载程序和控制,节省大量的人力成本、时间成本,创造效益;
赛远相关通讯产品性能说明:
1.     无线PPI通讯模块SY-S72;
一款工业等级的无线编程通讯模块,支持西门子S7-200的无线编程,以及通过WinCC或者易控等组态软件的无线PPI通讯,并支持S7-300、S7-400系列PLC、施耐德PLC、三菱PLC、以及变频器、HMI人机界面等和上位机的无线数据通讯,S7-300或S7-400需要加相应的RS232/485通讯模块CP340/CP341/CP441等模块,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。SY-S72广泛用于西门子S7-200 PLC的无线编程,各种数据的远程采集、控制系统之中,是传统有线编程和通讯系统的更新换代产品。
性能指标:
支持西门子的S7-200的无线PPI协议传输;
载波频率: 433MHz ISM频点;
多种可选的通讯接口:RS-232、RS-485、USB;
8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
传输数率:1200、2400、4800、9600、19200bps;
数据格式:8N1/8E1/8O1;
收发一体,半双工工作模式;
低功耗,并具有休眠功能;
工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
内部采用进口功放模块,发射功率可调(0.01 ~5W);
数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
SMT工艺、金属外壳、安装方便;
大功率时,内置散热片;
可视距传输距离为2000米;
2.     无线MODBUS通讯模块SY-WT6;
SY-WT6是一款工业等级的无线编程通讯模块,支持西门子S7-200、S7-300、S7-400系列PLC、施耐德PLC、三菱PLC、以及变频器、HMI人机界面等和上位机的无线数据通讯,S7-300或S7-400需要加相应的RS232/485通讯模块CP340/CP341/CP441等模块,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。
SY-WT6支持三菱的FX系列PLC通过SC-09或者232-BD板扩展口,进行无线编程和通讯。
SY-WT6也支持标准的MODBUS协议,包括MODBUS ASCII协议和MODBUS RTU协议。
SY-WT6系列无线数传模块提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了丰富的外围接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于水文、油田、电力、交通、气象、环保、保安、银行、税务、报警、GPS定位信息回传、GIS 等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求,大大降低人员劳动强度和企业运营成本。
特点:
◆ GFSK调制,高效前向纠错信道编码技术
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,提供8个信道
◆ 射频输出功率500mW、1W、2W、5W
◆ 高接收灵敏度 -120dBm
◆ 标准串口协议,透明的数据传输
◆ 2种串口电平:RS232、RS485
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 工业环境标准: -20℃~65℃
◆ 直流24V供电,电流40~2000mA
3.         远程安全访问模块SY-RSCM;
性能指标:
具有4个LAN口,1个WAN口;
支持XDSL,CABLE,MODEM,宽带,T1,T2,E1,E2,3G等接入方式;
支持通过IPSEC、PPTP等建立S-Link协议的虚拟专用通道;
既可作为服务器,也可以作为客户端;
全状态检测防火墙:封包、URL过滤,访问控制,流量分割(QoS)及端口优先级控制;
1个串口,可以连接MODEM和ISDN线路;
支持具有以太网接口的PLC、远程IO、HMI、变频器、智能仪表、计算机、摄像头等的局域网连接;
支持具有以太网接口的PLC通过广域网和远端的计算机进行远程安全通讯、上下载程序和在线监控;
支持路由功能,支持DES加密,AES加密,ESP&AH加密;
支持网络时间同步系统;
基于Web的管理,可以保存SY-RSCM配置文件,便于将来远程恢复和配置;
基于Telnet的管理;
4.         远程接入软件SY-RCS:
性能指标:
支持Windows XP professional,Windows 2003server等操作系统;
支持XDSL、宽带、3G等各种接入方式;
支持通过IPSEC、PPTP等建立S-Link协议的虚拟专用通道连接;
管理SY-RSCM远程安全通讯模块的相关帐号,可以保存并进行站点管理;
5.         基于以太网接口的摄像头SY-CMR:
性能指标:
传感器:高解晰度1/6 CMOS图像传感器;
红外补光:支持6个红外LED,低照度下自动开启;
图像分辨率:(640x480)/(320x240)可选;
图像压缩:M-JPEG;
云台:远程控制云台电机,上下120度,左右270度转动;
传感与控制:支持外接2个开关量传感器,1个继电器开关量输出;
视频流传输:网络摄像机最多可支持10个用户同时访问;
用户访问:内置Web Server,允许远程用户通过Web浏览器直接访问网络摄像机;
认证/加密:用户凭密码访问网络摄像机,3级访问权限设置,保证用户使用安全;
网络协议:TCP/IP,UDP,IMCP,SMTP,HTTP,FTP,DNS,DDNS DHCP,PPPoE等
网络连接:10-100Base-T以太网接口,RJ45连接器
配套:配送<安装光盘>、<固定支架底座>、电源适配器
软件升级:支持FTP软件升级
电源:DC 12V/1A外接电源
6.     3G工业接入通讯模块SY-3G;
性能指标:
SY-3G工业级EVDO无线路由器是基于3G移动网络(CDMA2000 1X、EVDO、WCDMA、TD)的网关及路由器产品。
SY-3G采用标准的以太网协议,支持PPTP、L2TP虚拟专用网络协议(VPN)及IPSec加密。SY-3G路由器内置国外主流工业级无线通信模块,采用高性能的32位嵌入式处理器。整套设备采用模块化设计,基于通用的基础平台,符合工业级标准。
SY-3G路由器采用Linux嵌入式系统,特别针对无线网络不稳定,延时大等特性对系统进行优化,确保网络连接的可靠性和设备的稳定性。
通过SY-3G路由器,可以实现对远程的可编程控制器PLC进行数据交换,远程在线上下载程序以及在线监控程序,并可以通过3G网络实时传输视频数据。
功能:
支持 SIM/UIM 卡
支持 CDMA EVDO、CDMA 1X、WCDMA、TD
支持永久在线
支持宽电压范围输入
WEB 配置界面
抗干扰设计,适应电磁环境恶劣的应用
铝合金外壳,坚固美观
配置简单,组网灵活,迅速
支持 VPDN
在线检测与短线自动重拨
支持以太网口与串行接口(RS232)
支持 IPSec 加密
支持静态路由表
支持 RIP 动态路由协议
支持封包过滤
支持网络流量管理与统计
支持 WEB/串口配置
支持 CLI 命令行
支持 Firmware 升级与备份
7.     网站管理平台SY-RMWP
支持Windows 2003 server,IIS 5.0以上;
建立网站,将远程安全接入模块所连接的可操作PLC状态实时显示;
可以通过网站平台进行网络预约;
得到管理员授权之后,可以自动收到邮件账号等信息;
网站指导实验书,详细的介绍对所控对象的远程操作步骤已经软件安装的步骤。
远程操作系统的日志,历史操作数据库;
管理员可以通过日志进行汇总和分析;
支持在线互动平台,可以通过该平台实时进行信息交流;
可以对所控对象进行远程配置和选择;
网站建立在自己的服务器上,空间可以支持放入常用的编程、组态软件;
支持关于远程安全通讯模块SY-RSCM的帐号管理;
赛远的工业通讯产品和系统,具有的特点和应用,还有大量的应用场合有待于开拓,合作共赢,赛远期待着您和我们沟通。
公司名称: 深圳市赛远自动化系统有限公司
联 系 人: 赵小姐
电  话: 0755-33390096
传  真: 0755-33390076
地  址: 深圳市高新科技园南区长虹科技大厦1003
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
赛远工业远程通讯在智能化矿井提升机上的应用
赛远农业物联网-生态农场信息化运行管理中心
基于SCADA的城市排水泵站运行保障中心
赛远工业远程维护中心在包装设备上的应用
赛远工业远程通讯在港机设备上的应用
工业无线通讯在大型机械设备上信号采集的应用
无线工业网络在汽车涂漆输送控制系统改造的应用
Profinet在制丝线自动化系统中的应用
赛远的远程通讯在流延薄膜设备上的应用
西门子的PLC远程在线访问实验室,领先技术的应用
塞远科技SY-S72 起重机并行方案
赛远的工业设备PLC远程诊断和维护系统应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
