485扩展器应用于煤矿监控将485总线布设为星型连接
    矿井安全一直是安全生产中的重点,现在利用电子技术对煤矿实施监控并保证矿井安全已经成为主流,矿井深处地下,环境复杂多变,数据通信线路的保障非常重要。一般来说,采用光纤作为数据通信线路具有传输距离远,通信稳定等优点,但是光纤线路一旦断裂,修补非常麻烦,必须采用专业的熔接机进行熔接,且光纤线路弯曲程度必须限制在一定角度内,不利于布线。而以太网通信则由于其传输距离短(一条网线只能传输100米),传输更远距离需要更多的辅助设备,相对来说,设备越多所需要的防爆措施也就越多,安全隐患也就越多。
    矿井监控项目多采用光纤数据通信和485总线通信相结合的方式混合布线,中央控制室到矿井口附近的线路采用光纤布线,因为该段线路相对破坏较小,且即使毁坏也可以随时抢修,而矿井口以下部分则采用485总线布线,由于矿井环境复杂,需要布设星型连接方式,需要添加485扩展器提高通信的稳定性。
  某煤矿监控项目,利用相关的设备对矿井内部的温湿度以及瓦斯浓度进行监控,一旦瓦斯浓度超过一定限度则实施报警,原有的系统相关的瓦斯探测器是相互独立分布于矿井的各个位置,只能在瓦斯浓度到达警戒线附近才会声光报警,后来需要将各个位置的瓦斯浓度相关数据采集至中央控制室,由中控室进行统一管理保证矿井安全。瓦斯探测器本身带有485通信接口,可以通过485线路将其连接与计算机通信。由于办公区域远离煤矿作业区,大多矿井离办公区域五公里以外,只能利用光纤线路进行通信,利用光纤modem的485转光纤的功能,将485接口转为光纤接口,通过单模光纤进行数据传输,在中控室则将其转为485接口直接与计算机进行通信。
  矿井地下部分,由于挖掘采煤都是根据煤层进行挖掘,在矿井中形成了数量众多的巷道,且各个巷道相互之间四通八达,按照485总线布线规范必须布设手牵手的连接方式显然是不合适的,由于各个巷道相互连通,且呈树支形状,采用485扩展器将线路布设成星型连接比较适合现场情况,485扩展器除了将485总线布设成星型连接之外,还将各条线路相互隔离,互不影响,极大的方便了后期的维护工作。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
联 系 人: 谭鸿
电  话: 158-89374679
传  真: 0755-28683173
地  址: 八卦岭88号
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
485集线器解决星型布线问题
485隔离器应用于变频器通信,消除电位差抑制共模干扰
LED显示屏采用串口光纤猫
开关量输入输出模块应用于道路监控
485中继器中继延长通信距离
串口服务器让门禁系统连接TCP/IP网络,将串口设备转为互联网传输数据
终端服务器应用于机房监控将串口转换成TCP/IP数据通信
采用485转232转换器延长232设备传输距离
E1协议转换器提供232/485/422串口转E1接口功能,实现E1到串口的双向透明传输
485共享器应用于视频监控,解决多个矩阵键盘与硬盘录像机共用球机的问题
485光端机提供485转光纤功能,应用于变电站监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
